Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    А как насчет таких рисков, связанных с тем, что герметичных шибертов не бывает:
    1. При топке камина снизу - попадание продуктов горения в комнату второго этажа?
    2. При топке камина сверху - подсос воздуха в дымоход из камина снизу, так как в дымоходе будет приличная тяга - особенно если камин в режиме медленного горения?
    Ну это понятно, с сечением дымохода 200 мм особо не разогнаться, поэтому топка внизу будет либо закрытой, либо открытой - но маленькой.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если тяга будет, вытянет всё, а если нет, то задымит и на первом.
    Если она, действительно приличная, бояться нечего. Но в режиме "медленного горения" она может быть и не очень приличной.
    Да, это не краники на водопроводе, где герметичность необходима. Тут всякие подсосы для работы печей не имеют почти никакого значения, а то, что вытягивает воздух из помещения в трубу, так вентиляция помещения тоже нужна.
  3. СашокСПб
    СашокСПб
    СашокСПб
    Добрый вечер. Есть готовая печь на первом этаже. На второй этаж идёт кладка кирпичная и далее труба сендвич. Хочу установить дополнительно обогрев второго этажа (колорифер или наподобие). Использоваться будет тока осенью. Возможно ли врезать в основную трубу его через тройник. Одновременно топить не планирую обе. Картинка прилагается. Спасибо.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно возможно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если топливо в обеих печка х - дрова, высота трубы подключения будет не менее 1,0 метра и на ней будет установлен плотный шибер.
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Я вот так подключился к печке (см. фото). Поскольку подключался в готовое отверстие (там была дверца для выгребания сажи из трубы), необходимой высоты подключения не получилось. Но для закрытого камина на это, похоже, можно наплевать. Все работает классно, печка и камин могут топиться как каждые в отдельности, так и оба сразу. Камин на печку вообще не влияет, даже когда дверь камина открыта - она топится как ни бывало. Печка на камин немного влияет: когда у печки открываешь дверцу, чтобы подложить дров, камин перестает интенсивно гореть (но не дымит), печку закроешь - сразу камин разгорается в полную силу.
  7. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый день всем участникам беседы! Несколько дней уже ищу ответ на свой вопрос на страницах форума. Похожие вопросы есть но ...
    Уважаемые спецы, возможно ли подключение в один керамический дымоход (Effe2, или Schiedel, или Tona) ТТ-котла на дровах и банной печи с выносной топкой если отопительные приборы находятся на одном этаже и будут разделены стеной котельной? Если возможно, то как это сделать? Фундамент есть - залита плита УШП. Дом будет одноэтажный с холодным чердаком. Высота дымохода (от пола) ~6м. Для наглядности прилагается рисунок. парилка.png
  8. fisun
    fisun
    fisun
    @Dr pepper 1975, я не эксперт, но думаю что одновременно топить точно не получится. А если топить не одновременно, то сделать можно и это даже будет работать, но правильным и даже допустимым это никто не назовет.
    Правильный, но не бюджетный вариант - использование двухходового дымохода Шидель или аналога.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У людей получается, однако...
    Однако, есть прописанные правила и нормы, не только допускающие, но и подробно объясняющие, каким образом подключать много печей к одной трубе.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Не подскажете, где можно ознакомиться? А то в соседней ветке говорили, что подобное запрещено.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сейчас на форуме стало запрещено давать ссылки на другие ресурсы. Ознакомится можно во многих книжках по печному делу. Или посмотреть, как во многих деревенских домах даже без всяких правил две и более печей подключаются к одной трубе посредством боровов на чердаках и т. д. А лучше просто понять некоторые принципы и физику и сделать соответственно с конкретными условиями и задачами.
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый день! Я тоже не эксперт и поэтому сначала попытался изучить тему на просторах форума. Не найдя ответа обратился к специалистам... Почитав форум, выяснил, что проблемы возникают при расположении ТТ-печей на разных этажах и связаны они с выходом продуктов горения на втором этаже и ухудшением тяги на первом.
    При неработающем котле и печи поддувало у них будет закрыто.
    1. Откуда значительное ухудшение тяги при отоплении по очереди?
    2. При достаточном диаметре дымохода почему должны возникнуть проблемы с тягой в режиме одновременной работы?
    3. Возможно тяга будет слишком велика, если при работе одного котла (или печи), дымоход, расчитанный на 2 теплогенератора будет великоват... Тогда может возникнуть проблема повышенного расхода топлива (дров).
    Что скажут специалисты? С какими сложностями придется столкнуться? Верны ли размышления?
    Любой двухходовой дымоход - это два дымохода. Небюджетно! Я не крохобор, но за разумные траты. Ответом на поставленные вопросы он не является, потому, что при неограниченном бюджете: проектировщик, застройщик, приемщик - все (кроме жильца!) специально обученные люди. Участники форума в основном живут иначе.
  13. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Уверен, что это возможно! Вопрос как сделать и ЧЕМ ПЛАТИТЬ за это? Сколько?
  14. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Тоже очень интересует возможность ознакомиться...
  15. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    С удовольствием! С каких книг начать?
