Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Бред! третью зиму топлю и все ОК! Конденсат образуется очень кратковременно, во время растопки, и то только в сильные морозы. Дымоход нержавейка сэндвич. Собран по конденсату.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ,буллик топят как правило в медленном режиме. связанном с конденсатом.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я в каком режиме топлю? Ничего там не связано. Через десять минут после растопки сендвич - дымоход прогревается и в процессе топки в медленном режиме температура его градусов 80 (на высоте 2 метра от печи, с этой высоты у меня начинается сэндвич - труба). И никакого конденсата нет. Пару раз прошлой зимой при растопке в мороз -20 первые пять минут горения действительно вытекло из дымохода в топку грамм 50. Протек он в зольник через колосник, там и был замечен. При чем тут тазики? Вот если из булерьяна да в холодный кирпичный дымоход, то там точно кирпич мокнуть будет (пока труба не прогреется) может и тазик понадобится. А в сэндвичах такой проблемы нет. Для этого их и придумали - утепленными!
  4. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    я ведь могу задвижку поставить на втором этаже, между печкой и дымоходом. Топить их вместе одновременно не планирую, а в низ дым точно не пойдет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меня не нужно пытаться уговаривать!
    Вы сами принимаете все риски.
    А я лишь поясняю опасность.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На самом деле сейчас к примеру в Германии разрешается подключать несколько приборов в один дымоход, но печь должна быть полностью герметичная и с самозакрывающейся дверцей. https://www.austroflamm.by/poleznye-terminy/konstruktsiya-tip-1-tip2.html
    Конечно, Вы можете поставить глухую задвижку и контролировать ее положение постоянно, но нормы обычно пишутся "для дурака" ибо никто не застрахован от того, что к примеру приехали к вам гости и кому то на веселе, вдруг захотелось на втором этаже разжечь огонек при работающей печи на первом. Либо второй вариант - забыли закрыть задвижку, а печь на втором этаже дешевая, где полно дыр и щелей, через которые угарный газ поступает безпрепятственно в помещение. К тому же он без цвета и запаха.
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Я никого не уговариваю, и рисков не понимаю совсем. Поясните если не трудно.
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    всё понял, спасибо. Теперь думаю как бы два отдельных дымохода на крышу вывести в одном месте. Меня собственно работы по крыше и смущали, хотел максимально сократить.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставите один дымоход двухходовой...
    Или в одном коробе две трубы.
    При этом герметизация только одна.
    Хотя можно вывести и вдугом месте и тогда тольтко останется загерметизировать кровлю в двух местах...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что за дурдом. я кирпичные печи с всякими сложными каналами и лежанками подключал к одной трубе и ничего. Что от ваших буржуек (недопечей) станет? и что за короб? вам че просто сендвича мало? что за мазохизмус? "поуговаривайте" тут алексея еще немного:aga:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В нашем районе традиционно пятистенные дома, в каждой половине по печке, на чердаке от них два борова иногда до 3 метров, сходятся в одну трубу, друг напротив друга без всяких рассечек. Ни разу не слышал, чтобы были проблемы по этой причине.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, только наверное стоит еще упомянуть, что борова запрещены совсем...
    А потом добавить. что всего за минувшие 9 месяцев 2013 года (без начавшегося отопительного сезона) в пожарах по Нижегородской области (к сожалению по Выксунскому району отдельной статистики не знаю) произошло 110423 пожара.
    Из них:
    - 75012 в жилом секторе;
    - 15 943 по причине не исправного печного отопления, которыми причинен ужерб на сумму более 550 000 000 руб.
    Всего:
    - погибло на пожарах 7 234 человека, Травмировано 8223.
    Пожарами было повреждено 66123 строения
    И (по мимо озвученных 60 000 поврежденных) 27642 строения уничтожены полностью!
    Каждый должен решать стоит ли ему проводить эксперементы над собой и своими домочадцами!
    Простите, это по всей России!
    Но тоже не слабо получается!
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Блин! А я только вчера сложил боров:ogo:! Правда хозяевам при тушении начавшегося пожара пожарные велели разобрать боров и сложить новый:hello:! Причина была не в борове, а в пребезобразнейшем проходе дымохода через потолок.
    Значит-таки не совсем они запрещены. Я слышал, что запрещено их строить в новых домах, а в старых -пожалуйста. А старые правила, наоборот, требовали чтобы боров был в обязательном порядке.
  14. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Здравствуйте!
    У меня подобный вопрос. Планирую в деревянном срубе (постоянное проживание) установку коренного кирпичного дымохода для ТРЁХ печек: две печки на первом этаже (одна чугунная в парилке, топка со стороны гостиной, вторая кирпичная отопит.-варочная в той же гостиной), третья - отопительная тоже чугунная на втором этаже; возможен ли экономичный вариант решения такого размещения печей на одном дымоходе?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @viking008, теоретически всё реально, но надо смотреть по месту. Или по чертежам дома.
