Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    лучше скриншотиком или вложением...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте разбираться вместе.
    Алгоритм активной балансировки прост до безобразия, схем полно в нете.
    В двух словах. Взяли конденсатор и поочерёдно подключаем к АБ. Там, где больше напряжение - зарядили в меньший разрядили. Как видим ёмкость здесь ни причем, нас интересует лишь напряжение и внутреннее сопротивление, которые влияют на ток балансировки. И эти качели продолжаются пока напряжения не уравняются, хотя у них могут быть разные внутренние сопротивления. Т. к. если разность напряжений равна нулю, то и ток балансировки тоже будет равен нулю. Ну и если мы это мы поняли, то дальше всё ещё проще.
    Возьмём для примера две разряженные в ноль банки, одну на 5Ач, вторую на 10Ач. Соединяем их последовательно и ставим на заряд. Ток заряда неважен, он лишь влияет на время заряда. Вспоминая школьный курс про последовательное соединение, понимаем, что токи заряда в банках будут одинаковые и через некоторое время наблюдаем разбег по напряжениям. С меньшей паспортной ёмкостью имеет большее напряжение, с большей паспортной ёмкостью - меньшее, тоже самое косвенно показывает на степень заряженности, т. е. меньшая паспортная ёмкость имеет большую степень заряженности, большая - меньше.
    Теперь подключаем активный балансир. Посмотрев выше алгоритм его работы, понимаем, что он будет перекачивать ток из банки с большим напряжением в банку с меньшим напряжением, пока напряжения не уравняются, что автоматически их уравняет по степени заряженности, хотя ёмкости у них разные. При этом на переносе теряем не более 2%.
    Тоже самое и с применением пассивной балансировки, только для того что бы их уравнять по степени заряженности, нам бы понадобилось стравить с банки с меньшей паспортной ёмкости половину закаченной энергии. Много, да?, но без этого никуда. (За этот пример цепляться не нужно, у каждого свой дисбаланс по ёмкостям. Как говорится в природе нет ничего одинакового и Лиотех тому пример)
    Теперь про зарядное устройство.
    Что говорит нам производитель АБ? Он говорит заряжайте до такого то напряжения, потом его подержите чуть чуть, пока ток заряда не приблизится к нулю, дальше желательно перейти в поддерживающий заряд напряжением равным ЭДС+10% и после этого АБ считается заряженным на 100%. Заметьте ни слова про ёмкость. Тот же алгоритм заряда и закладывает производитель ЗУ, в том числе и вы.
    Теперь совместим всё вышесказанное. Заряд идёт, балансиры перекачивают, в конце заряда зарядка переходит в третью стадию. В итоге мы имеем две 100% заряженные банки с напряжением U1+U2 и ёмкостью 5Ач одной банки и ёмкостью 10Ач второй банки. А какую ёмкость мы можем снять?
    С активными балансирами - 7,5Ач
    С пассивными балансирами - 5 Ач, но с ремарками. Если мы не будем пытаться стравить пар с банки с большим напряжением для их выравнивания, то нам обязательно нужен буде контроллер смотрящий за банками и умеющий выключать нагрузку при просадке одной из банок ближе к напряжению отсечки. Иначе нагрузка будет снимать общее напряжение и меньшую банку загонит в глубокий минус, откуда её можно будет не достать и придётся отнести южанам в цветмет.
    Подитог.
    Активным балансирам СКУ не обязательна. Банки умрут в один день. Кончину можно определить по потере снимаемой ёмкости. Подходят любые зарядки и инверторы, т. к. их не нужно обвязывать умственно. Каждый занимается своим делом. ЗУ заряжает своим алгоритмом посматривая на общее напряжение, активный балансир выравнивает напряжения внутри аккумуляторной сборки. Тоже касается инвертора, он разряжает до определённого напряжения, а равенством напряжений внутри аккумуляторной сборки по банкам занимается активный балансир. В итоге все баночки и при заряде и при разряде имеют одинаковую степень заряженности.
    Вот как то так.
    Но!, это между нами, а не для коммерческого использования.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы это видели? Или думаете так?
    2. напряжение на выводах заряжаемой банки говорит не только и не столько о её SoC, сколько о вливаемом/выливаемом токе и внутреннем сопротивлении...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На минимальных токах КПД понижается за счёт собственного потребления, на максимальных КПД понижается за счёт нагрева элементной базы, на номинальных токах КПД порядка 98%.
    Ну что сказать, слёту только анекдот на ум приходит:
    ”Препод жалуется:
    Такие бестолковые пошли студенты - раз расскажешь - не поняли, второй и третий - не поняли... Уже сам начинаешь понимать, а они все равно не понимают...” :faq::)]
    Перечитайте выше, я вроде всё доступным русским языком изложил.
  5. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    @Альтермолог,
    1) Теряем два процента перезаряде конденсатора, соответственно теряем в напряжении этого конденсатора. Точность балансировки уже совсем не гуд. Производители активных BMS ставят индуктивные преобразователи, и соответственно схему измерения и управления этими преобразователями.
    2) Вы хотите переплачивать в разы за систему активной балансировки чтобы иметь возможность собирать батарею из чего попало?
    3) Зачем соединять в батарею, которую предполагается балансировать в конце заряда, аккумуляторы разряженные в ноль? Перед сборкой наоборот их надо запараллелить и зарядить до одного уровня, не меньше 90%.
    4) Чтобы снять с батареи где один из аккумуляторов вполовину меньше другого полторы емкости меньшего аккумулятора потребуется балансировка с мощностью соизмеримой с мощностью нагрузки этой системы. Это как бы не очень осмысленно.
    5) Поддерживающий заряд для литиевых аккумуляторов это вообще отдельная тема для обсуждения.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Smartenergy,
    1) Опустим.
    2) 4S - 8т, 8S- 18т, 16S - 36т
    3) В процессе эксплуатации бывает что аккумуляторы садятся в ноль.
    4) Это вариант я приводил для примера, обычно дисбаланс порядка 5-10%.
    5) Это не отдельная, это как раз актуальная, т. к. те кому интересен литий имеют СБ.
    Вот для примера рассмотрим один из вариантов:
    Для предотвращения дисбаланса на стадии Float балансировку назначили с 3,4В/банку, разницу напряжений поставили на 0,05В.
    Теперь возникает дилемма по управлению всей кухней.
    При включении балансировки нужно:
    1- рубить вход по сети перед Xtender XTM 4000-48.
    1а- выключать ЗУ Xtender XTM 4000-48.
    2- рубить заряд от СБ до минимум возможного.
    Что можно сделать:
    1- решается установкой силового реле на входе Xtender XTM 4000-48 + слаботочное реле цепляемое на АБ и управляемая СКУ. Такая обвязка на 40А тянет на 4000 рублей. Контакты реле рвём под нагрузкой. ИЛИ Подать управляющий сигнал на командный ввод и выключить трансфер реле для решения нужна как минимум слаботочная релюха. Всё это чревато циклированием АБ, т. к. автоматом переводим в режим инвертора.
    1а- Подать управляющий сигнал на командный ввод и выключить ЗУ, ток заряда будет 0А.
    2- Решается путём частичного отключения СБ при помощи реле. Нужно рубить 5 из 6 цепочек по 120В 10А каждая.
    При перезаряде нужно:
    2- рубить заряд от СБ.
    Что можно сделать:
    1- решается установкой силового реле на входе Xtender XTM 4000-48 + слаботочное реле цепляемое на АБ и управляемая СКУ. Такая обвязка на 40А тянет на 4000 рублей. ИЛИ Подать управляющий сигнал на командный ввод и выключить трансфер реле для решения нужна как минимум слаботочная релюха.
    2- Решается путём полного отключения СБ при помощи реле. Нужно рубить 6 цепочек по 120В 10А каждая или если полны духом залезть в плату контроллера и разорвать питание реле по солнечному входу, но боюсь оно тоже подгорит.
    При разряде нужно:
    1- рубить выход по сети перед Xtender XTM 4000-48.
    1а- выключить инвертор.
    Что можно сделать:
    1- решается установкой силового реле на выходе Xtender XTM 4000-48 + слаботочное реле цепляемое на АБ и управляемая СКУ. Такая обвязка на 40А тянет на 4000 рублей.
    1а- Подать управляющий сигнал на командный ввод и выключить инвертор.
    Из этого:
    Как видим схемотехника сложная и требующая не копеечных вложений. От подгорания контактов никто не застрахован. На период балансировки возможно недополучение бесплатной солнечной энергии, за которую очень дорого заплатили.
    Есть ли у кого мысли апгрейда, кроме как установки активных балансиров, а СКУ задействовать для мониторинга и сигнализации на всякий пожарный случай только как аварийное выключение путём выключения главного выключателя?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для кулоновских устройств заряд в запараллеленом состоянии приведет к разному количеству кулонов через разные коробки. Т. к. у них даже виртуальные нутряные сопротивления разные и побегут разные токи. А коробки потому и разные шо требуют менеджмента пожизненно.
    Смысл заряда в запаралеленом состоянии существует для вольтовых/эдсных устройств чтобы довести все элементы до одинаковых вольтов.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А эти коробки, как ни странно, при определённой одинаковой вольтовости имеют одинаковый относительный кулоновый заряд, к чему и стремятся их владельцы, соединяя параллельно и держа при определённой вольтовости долго.
  9. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Xtender один из самых навороченных по управлению инверторов на рынке. Можно интегрировать практически в любую систему штатными средствами настройки. Дополнительные реле в большинстве случаев не нужны.
    Покупаете модуль RCM-10. По входу function control активируете стадию "Reduced Floating" или выключаете заряд функцией "Charger allowed -1125". VarioTrack опять же имеет функцию синхронизации зарядного цикла с Xtender.
    При включении балансировки или перезаряде можно воспользоваться стадией "Reduced Floating". При запрете заряда ("Charger allowed") раньше у studera все равно продолжал течь зарядный ток около 0,5А. Вход "function control" можно коммутировать напрямую с СКУ.
    Задать напряжение стадии пониже. При переразряде выключаете инвертор "ON/OFF function", сигналом от СКУ. Можно логически скоммутировать маломощное реле от сети 220В и выход СКУ чтобы запускать инвертор при появлении сети.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пять балов за ответ, такое ощущение, что мы с вами вместе размышляли при запуске этой системы. Но вариант с "Reduced Floating" не поддерживается командным вводом и приходится придерживаться алгоритмом описанным мною выше. Ждём выхода в серию Xcom-CAN.
    А так, если в двух словах, с приоритетом от АБ без активной балансировки система работает некорректно, т. к. мы постоянно ограничиваем солнце. НО! это не значит, что СКУ мне не нравится.
    Вариант для рассмотрения № 2.
    Вместо контроллера используем сетевой инвертор, посаженый на выход Xtender. Ток заряда при отсутствии сети на входе не лимитируется и вся мощность, которую не потребила нагрузка идёт в аккумуляторы.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это только личное предположение части граждан. И оно слабо подтверждается законами физики и ее разделов про электрохимию - например первым законом электролиза фарадея. Сопсно жысь литиевых элементов весьма точно похожа на хорошее знание и исполнение всего то первого закона электролиза фарадея. Возможно с точностью до единиц или долей процентов.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И изготовителей аккумуляторов.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Они ж тоже бывает малограмотные дикари - ну умеют складывать разные материалы в пластиковый корпус. Бывает купят чужой завод с кнопкой вкл и выкл и давят кнопку вкл утром и выкл вечером - физически честные изготовители. Так и птицы из веток и других отходов гнезда строют с еще меньшим образованием. Там много образованости мало надо. Лучше читать разработчиков электрохимических систем аккумуляторов.
  14. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Как-то мы его раньше активировали. Точно не помню, возможно с помощью Xcom-RS232.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ведь многограмотные пророчат литию сильно быструю смерть и КПД мало ниже никелькадмия, а практические измерения отдельных пытливых говорят о том, что никель-кадмий дает на выбор либо 50% КПД, либо 50% номинальной емкости, а литий, почему-то, при >90% емкости предлагает >90% КПД. Те же пытливые иной раз находят НК аккумулятор заметно потерявшим емкость после нескольких лет хранения, а литий снова на удивление вполне неплох.
