Помогите понять (решить) проблему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rakovskiy, 05.02.16.
  1. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Добрый день, форумчане!
    Обращаюсь к специалистам, опытным или просто знающим/понимающим людям в теплых водяных полах.
    Суть проблемы:
    Имеется котел газовый BAXI. Есть насосно-смесительный узел, остальная отопительная переферия (радиаторы, полотенце-сушители).
    От котла идут две трубы ("прямая" и "обратка") на отопление второго этажа (радиаторы), так же есть ответвление на полотенце-сушитель. Для монтажа насосно-смесительного узла решил врезаться в это ответвление. Врезался, смонтировал. Запустил.
    Теперь - если я запускаю (открываю краны шаровые первичного контура (от котла) теплый пол - у меня не идет отопление на радиаторы и полотенце-сушитель, но работает теплый пол (мееееееедлено нагревает, хотя на котле стоит 70 градусов). По термометрам на входе в смесительный узел температура от 30 до 40 градусов, в контуры теплого пола идет 24 градуса, "обратка" 22 градуса)
    Так же заметил, что если немного "придушить" обратку из теплого пола в первичный контур - начинает "прогреваться" остальной дом, но тогда падает температура на входе в смесительный узел до 28-30 градусов.
    Где я накосячил? Или не бить тревогу и подождать пока прогреется теплый пол (возможно, после этого тепло нормализуется)?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @rakovskiy, перенес сюда. Здесь лучше будет. :hello:
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Пол, конечно, пускай прогревается, но садить остальную систему он не должен.
    Скорее всего нужна настройка НСУ (тем более, что это Валтек). Узел лучше сфотографировать крупным планом, чтобы были видны показания термометров и настройки клапанов. Напишите, какие петли у ТП (труба, длина), какие расходы, какой насос и на какой скорости, какой котел (полное название). Байпас у полотенцесушителя с перепускным клапаном?
  4. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Я вот тут ещё подумал - может выключить насос на смесительном узле, чтобы он не перетягивал на себя весь теплоноситель?
    Труба 16. Красная (не помню название), длина около 50-60 метров. (сейчас подключено две петли)
    Расход на расходометре - 2,5 литра. Насос WILO, на 3й скорости.
    BAXI MAINFOUR
    Думаю что нет :) Но без НСУ все работало нормально.
    Фотки узла
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Байпас убрать, потом заниматься настройками.
  6. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    байпас с полотенцесушки?
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Это РАЗ! Вентили на ПС Закрыть, - теплый пол начнет прогреваться!
    Я не знаю какой насос в котле (выяснять в лом), но производительность насоса на полах, по факту выше производительности котлового насоса, поэтому не греют радиаторы.
    Радиаторы "запустить" со временем получится!
    ПС будет греть, если смесительный узел подключите, не на "подача - обратка", а на разорванную обратку.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Правильно! Уменьшаете проток по ветке на ТП, больше расход на радиаторы.
    Когда не был подключен ТП, вентили на ПС были "зажаты"?.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я считаю что надо смесительныц узел отвязать от радиаторного контура для развязки насосов. Насос на 1 скорости должен прокачать.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю все нормально собрано по схематике и байпас на ПС - совсем не проблема. Необходима настройка именно СУ от этого долбаного Валтека -много проблем с ним на форуме. Настроите узел - все заработает как положено.
  11. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Здесь я с вами согласен. Может я не прав, но я согласен :) Почему то мне кажется (я выясню это точно) что насос на ТП крутиться веселее, того что в котле.
    Это значит, что нужно "придушить" "обратку" на ... ПС? или ТП?
    Сейчас "задушил" на ТП.
    Когда у меня не было ТП - все вентили были открыты. Все грело. Кроме последнего радиатора (самый дальний по длине) в комнате у дочери - он страдает теплоотдачей. Думаю, что тому виной тот факт что он самый дальний от котла.
    Я не совсем понимаю как это сделать. Ввод и вывод из котла по одной штуке. Т. е. одна холодная ветка (обратка) пришла, одна горячая (прямая) ушла. Не понимаю как отвязать? Отдельный котел?
    Думаете, проблема, действительно, может быть именно в этом? Я посмотрел настройку. Посчитал по формулам. Нужными шестигранниками в нужных местах покрутил. Сейчас сижу - жду результат :)
    Кроме всего прочего закрыл "обратку" на первичный контур с ТП.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уверен на 100%.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если хотите что бы работало как часы. Вам нужна гидрострелка с коллектором на два контура и один насос. Можно просто гидрострелку с выходами на два контура. Без этой хреновины толком не будет работать.
  14. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    это чего такое - "гидрострелка"?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня все работает на всех объектах без ГС - что я делаю не правильно для этого?
