Радиаторы в угловой комнате
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jjjjoker, 05.02.16.
  1. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации.
    Исходные данные: г. Минусинск, Красноярский край, двухэтажный дом (еще строю).
    Материалы стен: кирпич полнотелый 380мм + минплита 100мм. Перекрытие второго этажа: пустотные плиты + минплита 200мм.
    На втором этаже есть относительно длинная комната 3000*5300мм с окном размером 1550*1660мм (пятикамерный профиль, тройной стеклопакет). Теплопотери данной комнаты по расчету 1553 Вт (взял с запасом 50%).
    Планирую установить под окном панельный радиатор 500*1400 с мощностью 1735 Вт при температурном режиме 70/55.
    Вопрос в следующем: нужен ли радиатор вдоль длинной глухой наружной стены при таких размерах комнаты? Если он необходим, то как распределить мощности радиаторов под окном и у стены? Где расположить радиатор у стены: в углу или посередине? комната.JPG
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Радиатор обязательно нужно установить под окном, причем заполняемость светового проема согласно нормативных требований должна быть не менее 50%, рекомендую придерживаться этого требования. Устанавливать у второй наружной стены прибор или нет ваше личное дело. Мощность как правило разбивают на равные доли в вашем случае по 50%, но это опять же ваше дело.
    Размещать радиатор у стены можете в любой точке.
    Стена наружная: термическое сопротивление расчетное Rф=2,84 м2*С/Вт, требуемое по усл. энергосбережения Rтр=3,75 м2*С/Вт,
    тепловой поток 21,47 Вт/м2*С
    Покрытие: термическое сопротивление расчетное Rф=4,53 м2*С/Вт, требуемое по усл. энергосбережения Rтр=5,55 м2*С/Вт, тепловой поток 13,47 Вт/м2*С
    Окно (двухкамерный стеклопакет, 58 мм): термическое сопротивление расчетное Rф=0,65 м2*С/Вт
    трансмиссионные теплопотери: стены 1/2,84*(3+5,3)*3*(23-(-40)=552,3 Вт, покрытие 1/4,53*5,3*3*(23-(-40)=221,1 Вт
    окно 1/0,65*1,55*1,66*(23-(-40)=249,38 Вт
    итого с учетом надбавок на ориентацию (552,3+221,1+249,38)*1,15=1176,2 Вт
    Объем санитарного объема приточного воздуха принимаем 30 м3/ч на 1 человека
    нагрузка на нагрева санитарной нормы воздуха 1.005*1.2*30*63/3600=630 Вт
    Расчетный теплопотери жилой комнаты 1176+630=1806 Вт
    расчетная мощность отопительного прибора с учетом номенклатурного шага и надбавочного коэффициента на установку прибора у наружной стены 1806*1,02*1,02=1878 Вт
  3. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Shadowmgn, огромное спасибо за столь развёрнутый ответ, еще и с расчетом! И все же, насколько может быть некомфортно при одном радиаторе под окном? Хотелось бы принять такой вариант, но если это чревато стеной, от которой веет холодом, то конечно, поставлю радиатор вдоль стены, хотя не хочется из-за эстетики, ну и ограничения в расстановке мебели. Как сделали бы вы? Разрубите клубок моих сомнений, пожалуйста!)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Температура внутренней поверхности стен нормируется, допустимая разница температуры между температурой воздуха и температурой стены и не более 4 гр. Холодной она не будет.
  5. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Спасибо, тогда подберу один радиатор под окно, согласно вашего расчета теплопотерь.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рекомендую уточнить у жены про планы на эту стену, может радиатор там не попадает к концепцию, а во всю стену будет гобелен "взятие помпеи" или шкафчики для туфлей и сумочек.
  7. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Хортэк СПб, спасибо, из-за этого и возник вопрос, так бы воткнул радиатор посередине стены, и плевать ;-) другое дело мой гараж, там все должно быть высший класс :)
