РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, форумчане. Поиском не нашел, ежели был уже такой вопрос, извиняйте. Имеется на участке скважина, всем хороша, 13 лет уже обеспечивает нас водой для всех нужд в НЕ зимний период. Вот решили мы убрать это "не" и смонтировать кессон. Обсадная труба из асбестоцемента диаметром аж 230 мм. И вот вопрос, как такое чудо соединяется с кессоном?
В стальном кессоне может быть закладная труба большего диаметра (более 230 мм). В неё вставляется обсадная, а зазор зачеканить гидроизоляцией, можно и манжету использовать. При низком УГВ, можно кессон из бетонных колец выполнить, а дно забетонировать или оставить без стяжки. В принципе, можно перейти с асбестоцемента на сталь и далее применить адаптер.
А на пластиковую трубу меньшего диаметра перейти можно? Эксплуатационные характеристики такой трубы не сильно упадут? Просто если кессон, то подумывал над пластиковым, ибо дороже металлического он на 15-20%, а прослужит по идее дольше. С движением грунта у нас проблем нет. Сдавить не должно.
