Опорные балки лежат на облицовке. У кого есть опыт?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем beginner71, 05.02.16.
  1. beginner71
    beginner71
    beginner71
    Понимаю что косяк, не знаю что с ним сделать. Проблема пришла с покупкой дома, причём выявилась не сразу, а в процессе доутепления чердачного перекрытия.
    Крыша вальмовая с опорой стропил на чердачные балки. Чердак холодный. Кровля МЧ
    Стены: газобетон 250мм / пенопласт 50мм / облицовка в полкирпича.
    Имеется армопояс + мауэрлат, наверное для того чтобы были)
    Вообщем, как многие уже поняли, эти опорные балки (или чердачные, не знаю, не спец.) лежат на облицовке, не везде, но процентов на 80, а в месте их прохождения над мауэрлатом, стоят крепёжные уголки, зазор между мауэрлатом и балками сост. от 0 до 30мм.
    Мысли пока две - пытаться подбивать какие-то клинья под балки и что-то подкладывать, но не поведёт ли тогда черепицу или ещё чего-нибудь, ну а вторая - забить и уповать на крепость кирпича.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пол-кирпича - это перегородка, а несущими, стены становятся от 250 мм (1 кирпич)... Нагрузка от крыши может достигать и 20-ти, и 40-а тонн (от региона). Пока поставьте подкладки между мауэрлатом и армопоясом, а по теплому времени, подольете (или зачеканите) эти щели бетоном. Не играйтесь с крепостью кирпича...тем более современного - сухопресованного.
  3. beginner71
    beginner71
    beginner71
    Если ставить подкладки, то их там и оставлять, не очень понимаю какие щели там можно бетоном подлить (зачеканить), но не суть как говорится, сейчас приоритетным является вопрос, как поднятие балок,(а поднимать, скорее всего, надо будет по одной) может отразится на обрешётке, МЧ и прочих элементах, есть ещё вариант - снять сайдинг с карнизов и с помощью 2-3х телескоп. стоек (такими перекрытия в монолите льют) и бруса попытаться приподнять одну сторону снаружи, вообщем хорошо бы было услышать мнение человека кто реально с этим сталкивался
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Возьмите дубовый паркет и сделайте из него клинья. Освободите балку от крепежа и забейте клинья между мауэрлата и балкой. Балки приподнимутся немного, закрепите по новой уголки и зафиксируйте клинья к мауэрлата. Дубовые клинья не согнулся, а 3-4мм зазора будет достаточно.
