1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна помощь специалистов в рассчетах по фундаменту на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем victornzv, 05.02.16.
  1. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Дом 8.5 x 8.5 + терраса 2.5 x 8.5 из бруса 200 x 200.
    Вес дома около 80-90тонн.
    Заказал в фирме. Насчитали на все вместе с террасой 29 свай (схему прикрепляю) 108 диаметра.
    Торф - 1.5-2 метра. Дальше глина.
    Длина свай 6 метров. Метр над землей и 5 метров в землю.
    Поверх свай швеллер 16п который устанавливается на ствол сваи без оголовков (76 метров)
    Дополнительно один уголок скрепляющий все сваи (80 метров) 5см.
    На сегодня смонтировали все сваи (техникой) и залили бетоном. На следующей неделе будет приварен швеллер и уголок.
    Нашел много противоречивых статей и обсуждений. Просьба подсказать по моему фундаменту.
    Выдержит ли он мой дом?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А 5 метров то зачем, если через 2 метра уже твердое основание?
  3. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @stanspb, Я присутствовал при завинчивании. 5 метровая свая полностью зашла в землю и сверху наварили еще 1 метр и вот дальше уже уши начали деформироваться и свая встала.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С дуру можно и хрен сломать :)
    Свая не обязательно должна завинчиваться до отказа. А у меня на песке отказ будет на 80см. Это не значит что мне глубже не надо.
    Может у вас под 2 метрами торфа еще что-то не так с суглинком? может плывун? я бы понял.
  5. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @stanspb, Какую такая свая может нести нагрузку не совсем понятно.
    Кто говорит 5 тонн, а кто говорит 1.5 тонны. Если считать вес дома в 90 тонн, то получается каждая свая должна держать минимум 3.5 тонны.
    Пока у меня работы не завершены, что-то придумать, если нужно усилить фундамент.
    Поэтому что скорейших советов специалистов, т. к. в понедельник вечером уже может быть весь фундамент смонтирован и принят.
  6. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Это проект дома
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы сильно не волнуйтесь. Если фундамент не выдержит, то я могу приехать и его легко отремонтировать. Не редко бывает, что на сваи идет не равномерная нагрузка. Сваи под несущими стенами нагружены больше чем под перегородками и под верандой. Такие сваи могут просесть. Мы обычно в таких случаях отодвигаем дом в сторону и докручиваем необходимое количество свай.
    Все еще зависит от несущей способности грунта. Нормальный, крепкий грунт способен выдержать 3кг на 1 кв. см. То-есть если лопасть сваи диаметром 30см (R15см), то площадь лопасти 15²х3,14 ≈700см², а это значит, что свая может выдержать 700х3кг ≈ 2100кг или примерно 2,1тн. Обычно в расчет берется с запасом 1,5тн.
    Строителю не все равно сколько Вы потратите на него денег. Чем больше материалов, тем больше заработает строитель на данном объекте. Так что убедить исполнителя пересчитать свайный фундамент согласно реальной несущей способность грунта будет не сложно.
    А какая у Вас там несущая способность грунта?
  8. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, знаю только, что торф 1-1.5 метра потом глина.
    Могу по периметру, пока еще швеллер не приварили, поставить еще по свае (всего 4) 133 диаметра
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Посмотрел план свайного поля. Мне не понравилось. Для тяжелого дома в 80 тн должно быть больше свай непосредственно под несущими стенами.
  10. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, помимо лопасти, сама свая ведь тоже несет нагрузку, а она у меня на 3 и более метра в глине.
    т. е. несущая способность должна быть более 2 тонн?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сама свая (стальная труба) способна выдержать 5тн. Не выдерживает грунт под лопастью. А ствол сваи в этом случае для несущей способности не учитывается. Сваю не забивают, а вкручивают, с разрыхлением.
    Шатание сваи нормально для таких грунтов и такой длинны сваи. Сваи связываются укосинами в единую ферму.
  12. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, можно добавить по 133 свае на каждой несущей стене
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно пересчитывать проект свайного поля.
  14. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, суммарная масса наружних стен получается 20 тонн.(200 брус сухой) 1.5 этажа.
    Свай по периметру 16. 108x6000
    Разве этого мало?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На 20тн может и достаточно. Я не знаю реальную несущую способность грунта.
