Прошу совета, течет перекрытие
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Marilinka, 05.02.16.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Добрый день, друзья!
    Возникла проблема - из-за конденсата очень сильно намок утеплитель Парок Экстра, нужен ваш совет!
    Предыстория и подробности:
    В апреле поставили сруб 6*9 ручной рубки (рублен был в феврале), крыша двускатная, второй этаж - мансарда, которая на данный момент не утеплена. (Крыша МЧ, гидроизоляция тайвек).
    В октябре/ноябре были проведены работы по шкурке сруба, покраске, установке окон и установке перекрытий (пол и потолок), сделано отопление - электрический котел и батареи, залитые антифризом. С ноября по нынешнее время в доме поддерживается постоянная температура 10-14 градусов.
    В январе были затяжные сильные морозы, после того, как на улице потеплело и стало 0..+3С, по приезду в дом мы обнаружили лужи воды на полу под люстрами. Вода прошла сквозь отверстия в потолке для освещения. Проводка скрытая, идет внутри потолка, провод в гофре.
    Пирог потолка-пола, начинаем с потолка, послойно:
    1) Вагонка
    2) Контробрешетка
    3) Пароизоляционная пленка Ютафол Н96
    4) Утеплитель Paroc Extra 4 слоя по 50мм итого 200мм
    5) Пароизоляционная пленка Ютафол Н96
    6) Вентзазор
    7) Лаги для чернового пола
    8) Фанера (черновой пол)
    Первый этаж отапливался и держалась температура +10-14С постоянно, второй этаж не отапливался, тк скаты крыши и фронтоны не утеплены. На мансарде на данный момент вставлены окна, но за счет софитов там ощущается несильный ток воздуха.
    Когда я залез на второй этаж после обнаружения луж на полу, я отвернул лист фанеры и увидел, что под пароизоляцией (пункт 5 в списке) находятся капли воды. Сделал отверстие и засунул руку - утеплитель сырой!
    В итоге всю фанеру я отвернул и выдернул всю пленку, что была, оставив при этом лаги чернового пола нетронутыми.
    В результате что имеем - практически по всей площади верхний 5ти сантиметровый слой утеплителя сырой, где-то более, где-то менее влажный, в некоторых местах (таких мало), влажноват и второй слой. В трех местах на бревнах образовалось серота-чернота, скажем так поверхностная, локальная, я так понимаю, что это плесень. На перекрытиях такого не замечено.
    Вопрос вот в чем - что с этим делать?
    Оставить так, продолжая поддерживать температуру на первом этаже, раскрыть все окна на мансарде и надеяться, что не смотря на мороз это все само высохнет и ждать результата? Или все-таки все вскрывать, убирая лаги, вынимать утеплитель и заполнять новым. Конечно, второй вариант существенно более трудоемкий, и выполнить его самостоятельно у нас не получится.
    Еще какой нюанс: у нас предусмотрено отверстие 2000*2000 под лестницу, которое на данный момент утеплено начерно следующим образом:
    1) Контробрешетка (со стороны потолка первого этажа)
    2) Пароизоляционная пленка Ютафол Н96
    3) Утеплитель Paroc 200мм
    В этом отверстии предусмотрен небольшой люк, примерно 750*750 для выхода наверх на случай особой нужды, утеплен он также.
    Утеплитель так же отсырел.
    По строителям - все работы выполнялись ответственными и профессиональными ребятами, которых мы нашли на этом форуме, то есть пирог и материалы однозначно именно такие, что я указал.
    Очень-очень ждем ваших советов!
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Тоже самое поймал при 0 температуре.
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Прочитал, что эта ситуация возникла в результате неправильного пирога. То есть потолок/пол сделаны из расчета на то, что мансарда будет сразу утеплена. Не учли одного, что если не обогревать и не утеплять мансарду, то пароизоляцию на пол мансарды класть не нужно.
    Это правильный вывод, или все-таки причина не в этом?
    Если правильный, и снятие пленки решит нашу проблему, то теперь остается вопрос в том, как справиться с последствиями?
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Вот может пригодиться
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5-ая позиция могла вызвать Ваш " потоп"
    Кто же Вам насоветовал такой "пирог"?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может не стоит выявлять? Может человек просто ошибся? А может он приедет и переделает?
    Вы совершенно правы. Как я часто вижу подобное...
    Если поражение плесенью не сильное, то можно обработать антисептиком. Утеплитель просушить. Сверху перекрытие потом лучше накрывать паропроницаемой мембраной.
    Без утеплителя (на пароизоляции) воды капать с пленки (со стороны помещения) будем много. Так что сухой утеплитель нужно сразу поставить на место.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @парильщик, @Игорь3, спасибо!
    Там дело в том, что мы изначально озвучивали, что планируем утеплять мансарду, но не в этот год, поэтому, наверное, так и сделали они. Мы были не правы, что не акцентировали внимание на том, что планируем эксплуатировать и без утепление второго этажа. Вопрос этот поднимали, но все равно с оговоркой, что потом планируем утеплять и тд.
    В этом году мы не ездили надолго, просто поддерживали температуру в районе десяти + несколько раз поднимали ее до 22-23-25, когда приезжали. Но в целом были уверены, что и без утепления мансарды можем эксплуатировать.
    Вообще ребята не предполагали, наверное, что такая возникнет ситуация может возникнуть просто, тк и слой утеплителя хороший у нас, и все материалы старались максимально качественные выбирать, а тут вот как-то это дело ни они, ни мы не учли, в общем печалька(
  9. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо!
    Плесенью поражение локальное, в нескольких местах, планируем дождаться тепла, все как следует просушить и сошкурить, и обработать неомидом, надеюсь, дальше это дело не будет идти.
    Сейчас на большей части утеплитель подсох, в некоторых местах остался лед и сырость - все окна нараспашку мы открыли на мансарде, пленку сдернули, ждем, когда высохнет)
    Вынимать и сушить негде, к сожалению, есть запасные 3 пачки утеплителя, которые остались неиспользованными, если в течение еще двух недель не высохнет что-то, то заменим на этот сухой утеплитель оставшиеся сырые куски, я думаю.
    Скажите пожалуйста, есть какой-то аналог Изоспана А получше качеством? Или взять его?
  10. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    На данный момент мы самостоятельно сняли фанеру, пленку и работает с последствиями. Надеюсь, что нам удастся самостоятельно справиться с этой проблемой, опираясь на дистанционные советы наших строителей и форумчан, если нет, и придется все-таки вынимать утеплитель и демонтировать выровненный в ноль черновой пол, то тогда буду обращаться к строителям с просьбой приехать и водрузить назад черновой пол, тк сделать это самостоятельно нам уже будет достаточно сложно, надеюсь, до этого дело не дойдет уж, и все высохнет так.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мы будем надеется вместе с Вами.
    Должен просохнуть, всё будет Хорошо.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо. Главное теперь что бы другие люди сделали правильно, учитывая Ваш опыт. И еще: Даже когда мансарда утеплена, ее не всегда отапливают.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Даже если возьмете паропроницаемую пленку хуже качеством, ничего плохого не случится.
    Дорогие пленки лучше для кровли, для перекрытия они могут быть и хуже.
    Диффузионная пленка DELTA-VENT N Применяется для укладки непосредственно на утеплитель. Не используется для сплошного настила.
    Диффузионная антиконденсатная пленка DELTA-MAXX Допускается укладка на сплошной настил.
    Диффузионная пленка DELTA-FOXX Пленка для крыш с полной теплоизоляцией стропил и сплошным настилом.
    Диффузионная пленка DELTA-TRELA Монтируется только на сплошное основание.
    Диффузионная пленка DELTA-VENT S* Применяется для укладки непосредственно на сплошной настил.
    Гидроизоляционная пленка DELTA-PVG* для крыш с двухслойной вентиляцией, с настилом или без настила.
    ЮТАВЕК 115 монтируется прямо на теплоизоляцию или другую основу, закрывающую несущую конструкцию крыши, где мембрана соприкасается своей нижней белой стороной с теплоизоляцией.
    Ютавек 135 можно укладывать прямо на утеплитель, а также на деревянный настил без вентзазора под мембраной!
    Ютавек ДРЕН Вентилируемые утепленные и неутепленные фальцевые скатные кровли со сплошным настилом (с вентзазором или без), а также для однослойных конструкций.
    Ютавек Супер можно применить прямо на деревянный настил без вентзазора под мембраной!
  14. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
    Лучше на Изоспан А, а Изоспан АМ
