РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Комрады! Нужен совет. Искал ответ на вопрос на форуме, и не нашел (подтверждение во вложении ). Если создал тему "не в том" разделе не ругайтесь. Итак - строю баню. С началом сезона придется отделывать фронтоны. Сейчас изучаю теорию. Баня с жилой мансардой. Сейчас фронтоны второго этажа зашиты дюймовкой. Есть щели. Планирую обшить горизонтально имитатором бруса. Можно ли блок хаус крепить саморезами прямо на дюймовку? Без всякого вент зазора? Или отдирать дюймовку (чего не хотелось бы) и делать уже по технологии каркасов: утепление-ветро.пленка- зазор-внешняя обшивка. Может кто-то предложит другой вариант ? Кто как делал? Не забывайте что дом-баня из бревна, хочется чтобы и результат отделки глаз радовал
Ок. Принято. Тогда пирог утепления вырисовывается такой (снаружи): Имитация бруса / вент зазор / Доска дюймовка / Ветрозащита / Утеплитель Можно ли между утеплителем и ветрозащитой НЕ ДЕЛАТЬ вентзазао. Т. е. утеплитель вплотную к ветрозащите? Спасибо @парильщик,
Посчитал тепло потери на калькуляторе для моего пирога. За основу взял, который реализовали Вы на своем доме. Расчет порадовал. Главное, что конденсата нет в утеплителе Спасибо.
Если это вопрос ко мне, пока ент фото. Доделываю только внутреннюю обшивку. Дай Бог к осени руки дойдут до внешней
Под кровлей лежит Изоспан (не помню только какой). Но точно ветрозащита, а не гидроизоляция. А так пирог кровли типовой, описаний много на форуме
Вентзазор снаружи А пирог следующий (изнутри-наружу) - имитация бруса - ветзазор (5 см) - пенофол 3 мм с проклейкой швов (в качестве пароизоляции) - роквул 150 мм - изоспан А (в качестве ветрозащиты) но можно было не ложить - доска дюймовка - вентзазор 3 см - блок хаус
Постом выше я написал как сделан по факту. На рисунке - как планировал сделать. Отличие втом, что не стал делать утепление в 50 мм снаружи фронтона. А вентзазор есть и внутри и снаружи. Снаружи он потребовался, чтобы выровнять плоскость под имитацию бруса. Надеюсь понятно написал? А что не верно посчитано?
У вас программа неправильно посчитала про конденсат в утеплителе судя по рисунку у вас есть расчет программы пирога который у вас получился в итоге?
