Прошу помощи в вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем id49973, 05.02.16.
  1. id49973
    id49973
    id49973
    Доброго времени суток!
    Планирую сделать вентиляция в своем загородном доме,
    Нарисовал приблизительную схему (не судите за масштаб), прошу оценить или посоветовать как сделать правильнее, думаю что есть какие то недочеты или избыточность.
    Монтировать буду сам.
    Трубы пластиковые круглые
    Заранее всех благодарю
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @id49973, нарисованное Вами в отрыве от остального дома и без указания о притоке и его сопротивлении и подготовке смысла не имеет.
    Нарисованное в ЕВ работать не будет, особенно туго будет вытягивать в котельной и санузле 2.
    Обратите внимание на изменения схемы Вентиляция 1.jpg - такое будет получше работать (но не прогарантирует ЕВ).
    "За пластик" вообще не должен был я ничего печатать:)]...
  3. id49973
    id49973
    id49973
    @Gaser, можно и шахту сделать, это не проблема, но можно ли объединять каналы в одну шахту, в особенности ЕВ с техпомещения где будет газ?
    план дома выложу чуть пожже? сейчас на работе и под рукой нету =) подскажите а какие указания
    нужны?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @id49973, вентшахтой в общем случае называется пространство, внутри которого идут несколько индивидуальных и не сообщающихся каналов.
    это означает, что нужно сразу "рисовать" (считать на самом деле и рисовать) приток, без притока никакая вытяжка не будет работать адекватно и из трех каналов пара станут притоками для третьего...
  5. id49973
    id49973
    id49973
    @Gaser, у меня дом то построен уже) как мне почитать количество существующего притока?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    %% 20 домов построены и в нех нет вентиляции от слова совсем.
    Одна первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
  7. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Техпомещегие под газовый котёл требует определённого притока и светового проёма и противопожарные двери.
    Рекомендую обратиться к установщикам газового котла они все подскажут. Приток сделать в котельную можно стеновым приточным клапаном типо KIV 125
    Приток в кухню также клапаном или открывать окна и проветривать.
    Приток в ванну должен поступать из смежных помещений через дверь. Для этого либо в дверях внизу врезают переточные решётки либо не делают порог и под дверью зазор делают 2 см примерно и воздух заходит.
    Каналы лучше делать максимально ровные а отводы под 45 градусов а не под 90. Но работать будет при притоке и то что нарисовано. В ванной конечнотлучше вентилятор поставить бытовой.
    Каналы на чердаке утеплить обязательно. На кровле общим коробом можно обшить.
    Канал из котельной если это не дымоход то можно и пластиковый сделать только одень на него противопожарную муфту. Продаётся такая муфта для систем канализации.
    Приток в кухню можно сделать и приточной установкой бытовой настенной
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Горизонтальные участи делать как можно короче см.#2
    Туда же воздушную часть канализации.
    Из туалета 2-го этажа отдельную трубу.
    Из кухни можно вторую от зонта над плитой.
