1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор трехходового смесительного крана с электроприводом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей чет, 05.02.16.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую всех знатоков данного раздела, а также остальных форумчан!
    У меня появилась необходимость установки в СО трехходового смесительного крана с электроприводом после буферной емкости твердотопливного котла (для погода- зависимого регулирования температуры в доме). Прошу совета у знающих форумчан по предпочтительности выбора той или иной конструкции (штоковые, шаровые итд), рекомендуемые производители из "бюджетной" категории, так как цены в последнее время "кусаются".
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше обычный байпас и 2-х ходовой клапан установленный относительно байпаса со стороны ТА на обратке в ТА. Если на клапан поставить термоголовку с выносным датчиком установленным относительно байпаса со стороны СО на обратке от СО то в некоторой мере будет погодозависимая бюджетная регулировка.
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Прикупил недавно подобный комплект, монтаж планирую попозже, назначение как и у вас, для комфортного использования ТА, а то в осенне-весенний период ну очень не комфортно когда в батареи идет та же температура что и на выходе ТА. Но имеется одно но: я планирую (очень хочу) что бы система работала в режиме ЕЦ с данными шурушками.
    Нашел в наличии у нас в городе 3 ходовые 3 производителей, все однако шаровые. Комплект от Есби дороже выходит по цене на порядок дороже, ну думаю должен быть должного качества. Взял такие... написано "Италия" :aga: но наверно Китай 20160123_183009.jpg 20160123_183125.jpg 3 ходовой 4100р привод 7300(?вроде) еще нужны температурные датчики и что типо термостата для управления:(
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    НА приводе написано ON-OFF? Термостат тоже два состояния. А регулировать промежуточные положения как?
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Наверно вы хотели сказать трех ходовой?
    Приладил одно к другому через крепежную пластину, включил проверить...привод в крайних положениях отключается сам (там микропереключатели стоят судя по звуку) Время полного срабатывания 100 сек, что было положение "подмес/смешивание" нужно открыть проход не на всю, а допустим вкл привод на 30 сек, буду делать через реле времени и методом тыка искать оптимальное время на открытие/закрытие...но я в этом не сильно силен, буду что нибудь думать:|:
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Кран действительно 3-х ходовый, я и не утверждал другого, А привод имеет два крайних положения выключения, от микровыключателей. То есть, кран будет находится полностью открытым или на подачу, или на обратку
    Регулировки смешения не будет. А ловить по секундам будет проблематично. При изменении погоды, температуры помещения, придется его постоянно дергать вручную. Чтобы было пропорциональное температуре управление, нужен другой привод, с управлением от контроллера по датчикам температуры.
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Изначально у меня на подаче в радиаторный контур стоял данный клапан http://herz-rus.ru/katalog/termostatika/klapany/herz-ts-e/1-7723-03-herz с термостатической головкой и капилляром на обратке диапазон регулировке 40-70 градус устраивал, естественно работало все это хозяйство с насосом по данной схеме Herz.jpg но даже при выключенном ЦН и зауженном проходном сечении неполноценная ЕЦ присутствовала. В нынешнем отопительном сезоне при наступлении холодов решил поднять t подачи и выяснилось что клапан не реагирует на корректировку головкой. Я снял его промыл, шток заклинил, в наглую надавил, он зашевелился...разработал, поставил все обратно, но через некоторое время все повторилось. Клинит он периодически, так как постоянно в одном положении (в мороза обратка видь всегда холоднее:aga:) Правильнее конечно поставить обратный клапан перед ним, но тогда прощай ЕЦ. Вот и решил поставить 3 ходовой и управлять им по разности подача/обратка, задумка такая: если t воздуха помещения будет выше установленной, привод закроет совсем подачу, для подмеса приотрыть наполностью...но это пока мысли:close: У Есаба есть привод с подобной функцией, температуру настроил/выставил и он по датчику сам крутит туда/сюда, но его нет в наличии да и стоить будет как крыло самолета:ogo:
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Регулировку лучше делать по обратке. Так как при регулировке по подаче, в СО идет постоянная температура, не учитывающая теплосъем в зависимости от колебаний температуры.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем спасибо за советы! нашел вот такой трехходовой шаровой кран (BV-3-1,5-2,5) кто нибудь слышал о таком? как он в эксплуатации? будет ли адекватный подмес на основе этого крана?
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    По характеристикам электропривода у него есть два исполнения: пропорциональное управление и открыто/закрыто.Для подмеса нужен первый. 1/2 маловат наверное будет.
    "Регулирующие шаровые клапаны серии BV предназначены для регулирования потока горячей или холодной воды, с управлением электроприводом LUFBERG серии DA по сигналу регулятора температуры системы HVAC."
    Для управления приводом нужен какой либо регулятор.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Для управления трехходовым хочу использовать вот такой контроллер (товарищ отдал в комплекте с датчиками).
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Слишком круто для управления одним трехходовым краном! Будет погодозависимое управление отоплением.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот это бы и хотелось организовать, дом у меня 100 м2 потолки 2,9 м брус 18х18 стены пока не утеплены, полы деревянные с утеплением 50-100 мм потолки 250 мм система отопления закрытая, двух трубка с принудительной циркуляцией, 95 секций алюминиевых радиаторов, котел шахтник (бошь 20 кВт) работает в непрерывном режиме (электрический в резерве) Т в доме при минус 30 С +25 С Т в СО +70 С при Т на улице +1 Т в системе +50 С Т в доме +27 С. Короче при хорошем минусе в доме комфортно, при потеплении не очень (жарковато) да и держать низкую температуру в котле как бы не очень хорошо. В связи с этим задался целью установить буферную емкость чтобы в котловом контуре всегда держать температуру 65-75 С а в системе отопления такую температуру которая обеспечит комфортную температуру воздуха. Теперь стою перед выбором какой трехходовой кран выбрать.
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    При наличии такого контроллера, любой, в зависимости от финансовых возможностей. Только не тот, у которого функция открыт/закрыт. Это про привод.
