Схема 3ф 15 кВт + 9кВт эл котел+5/7кВт эл плита для 2 эт. карканого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bantonv, 05.02.16.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня
    Просьба проверить схему электро снабжения 2 этажного каркасного дома на 130 м2.
    Что есть: подключен по 3 ф. 15кВт, ЩУ весит на улице на столбе. ЩУ подключен СИП 4*16 после него 13 м ВВГ-НГ 4*10 (гост) в ПНД трубе подземный ввод в дом. в временный РЩ.
    В ЩУ заземлене у столба плохонькое: 1,5 м уголок 50 вбитый в землю. В ЩУ установлен счетчик, автомат ВА47-29 3Р С32 и ОПС1-C 3P.
    В РЩ пару автоматов 16 и розеток + на одной стоит УЗО (не помню на сколько). Правда и на второй свое время было установлено УЗО от доблестного бренда IEK но уже походу померло (тест не срабатывает) и я его снял.
    Планирую в основной схеме заземление по ТТ, так как до меня есть старые участки с не изолированными проводами. Закуплен, но не установлен, обьмеднённый штырь 6 м.
    В ЩУ, как я понял, этот АВ не селективный и его надо менять, так? И добавить селективное УЗО 63А/100мА AS?
    В доме будет установлен резервный Эл. котел на 9кВт, в основном работать он будет только по ночному тарифу.
    Основным котлом удел либо газовый, либо пеллетный.
    В доме будет два щитка в прихожей и в котельной.
    Хотелось бы реализовать в доме бесперебойное Эл снабжение для важных потребителей насосы, несколько лампочек, холодильники.
    Запланировать ответвление для будущего гаража и бани.
    В схеме я так и не понял как включить в нее эл плиту, может это надо делать через реле приоритета?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Неужели все правильно? :|:
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вам вряд ли помогу. Слежу за Вашей темой, так как у меня похожая ситуация. Но отопление будет электроконвекторами. Дом 130м2 из СИП (весь тёплый контур). Не для постоянного проживания. Типа дача.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня опять дежа вю, :|: я эту схему уже видел.
    Только не пойму про 15кВт, :faq: когда здесь судя по номиналу вводного АВ почти 25кВт.:)
    Зачем индикаторы ЛС ? Неужели РН мало ?
    Номиналы ВН увеличьте, при их стоимости лучше ставьте все на 63А (100А).
    В целом все вполне работоспособно, а для разбора деталей нужно время.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вы правы, на форуме обсуждалась подобная схема. Я ее взял за основу немого изменил и дополнил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/343057/
    уважаемой @Evi74
    Так проект проект присоединения "рисовала" аффилированная компания. Кстати сеть не дает 15кВт, по осени приезжала бригада для задувки ваты так их компрессоры толком не работали так как при пуске просадка была. (Им надо было 5 кВт с фазы.)
    Посуть не влезут так для красоты, если честно хотел еще звонок включить для сигнализации включения фаз.
    Хорошо заменю.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добавил автоматику для уличного света: реле времени выключает свет с 11 до 6 утра, фото-реле выключает как рассветет и включить кода стемнеет.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На мой взгляд совершенно лишние детали.
    Для этого достаточно сумеречного реле + датчик движения, которые не занимают места в щите и легко справляются с этой задачей.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго вечера. Прикинул данная схема (основного РЩ) влазит только в два бокса 4*13, решил немного чтобы у пихнуть 5*13 - получилось, но впритык. К тому-же все 2п автоматы поменял на 1п.
    Но что-то сомнение берет, что все таки нужен запас.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как то не думал, что РЩ будут занимать столько места :ogo:
    Вот либо два узких на 13 мод. либо один на 18 мод.
    Думаю придется ставить на 18 и переносить стойку.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Компоновка для РЩ 4*18
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вас немного огорчу - РН-106 занимает 3 модуля.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Alex992, спасибо это "большая печалька" :(
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не вижу никаких печалек. :no:
    Где окончательный вариант схемы ?
    Выкладывайте, посмотрим. ;)
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Поправил
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ и УЗО которые перенесли за что отвечают ?
    Я так понимаю что это генераторная группа, а почему АВ 1Р?
    А куда делись АВ+УЗО для гаража ? Переехали в щит котельной ?
    Тогда так.
    АВ+УЗО генератора на верхнюю рейку, ниже рев. рубильник, ниже рубильник отключаемой группы.
    PS/
    Все это по Вашей последней схеме, если она изменилась, то нужно смотреть.
