Вопрос по строительству мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Maks2403, 05.02.16.
  1. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, построена коробка для бани 7,5x 5,5 из керамзитобетонных блоков, все балки потолочного перекрытия 250х150 (6м) опираются без промежуточных опор на армопояс, расстояние между балками 60см, планируется строительство мансардного этажа. Вопрос в следующем, можно ли расположить опорные столбы мансарды высотой 2,5 м на балках перекрытия на расстоянии 50 см от края стены с обеих сторон? не будет ли большая нагрузка и выдержат балки такую нагрузку без опор?
  2. REM1
    REM1
    REM1
    Размеры строения наружние?
    Какая толщина стен?
  3. REM1
    REM1
    REM1
    По идее должно выдержать)
  4. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Толщина стены 20см,блок щелевой.
  5. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Наружние размеры 7,5х5х5
  6. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Снеговой район 5.
  7. REM1
    REM1
    REM1
    Как я понимаю крыша ломаная двухскатная... внутренние размеры 4.6м - выдержит...
  8. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Да, крыша ломаная двухскатная, по стойкам внутренние размеры 4,5м,выпуск балки перекрытия за наружние стены 25 см (на подшив).Благодарю за помощь.
  9. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    А наслонные стропила крепить к балкам перекрытия?
  10. REM1
    REM1
    REM1
  11. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Через вопросы приходится учиться и набираться опыта. :)
  12. REM1
    REM1
    REM1
    Ничего страшного) ... для этого форумы и нужны...
  13. Maks2403
    Maks2403
    Maks2403
    Обязательно ли нужен мауэрлат из бруса на армопояс или можно без него, балки перекрытия сразу крепить к армопоясу предварительно между ними постелить рубероид?
  14. REM1
    REM1
    REM1
    Для надежности поставте мауэрлат... не экономте...
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мауэрлат нужен для равномерного распределения распора от стропил. Не будет мауэрлата, стропила могут опрокинуть стены.
