Как подключить НС к центральному водопроводу и к колодцу
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем mr-nick, 05.02.16.
  1. mr-nick
    mr-nick
    mr-nick
    Добрый день!
    Погуглил, но ответ та и не нашел...
    На участке есть летний центральный водопровод и есть общий колодец.
    Хочу подключить НС чтобы можно было брать воду с центр. водопровода и, при необходимости, из колодца.
    Планирую подключить через 2 тройника. Но есть не понимание, как будет работать НС при работе от центр. водопровода? Не порвет ли "поросенка" при отсутствии потребления воды? Давление в центральной трубе плавающее, в зависимости от кол-во одновременно поливающих огородников и бабулек, которые заполняют колодцы из водопровода:)]
    Кто-то пишет, что нужна предварительная емкость с поплавком. В другом месте пишут, что на линию с центр. водопроводом нужен еще один "поросенок". В третьем случае - можно подключать на прямую.
    Где истина то?
    Заранее благодарен за ответ или за ссылку.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @mr-nick, а как звать Вашего "поросенка", которого может "порвать"?
  3. mr-nick
    mr-nick
    mr-nick
    @проф, его еще нет. Летом монтаж и закупка. "Поросенок" - гидроаккумулятор по научному...
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @mr-nick, давление которое создает Н/С и в водопроводе, складывается... сами смотрите, чтобы у Вас в результате не порвало, не только вашего "поросенка", но и шланги подводок и т. д. На нашем форуме уже были, ранее, темы по Вашей проблеме. Поищите... в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/229/ и в других.
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @mr-nick, подключайте водопровод и НС к одному гидроаккумулятору, на ввод из водопровода ставьте обратный клапан. Пока давления в водопроводе будет хватать, НС не будет включаться. Как только давление в водопроводе упадет, реле включит НС, клапан на водопроводе закроется.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Просто Вячеслав, @mr-nick, согласен, но может получиться, что у "бабок" закончится вода, или станет совсем мало, пойдет подсос воздуха и тд., что будете качать? Кроме всего :aga: "кырдык" насосу?
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @проф, когда у "бабок" только начнет заканчиваться вода (а выразится это в падении давления системы ниже, чем минимальная установка реле на насосе), включится насос в колодце и благополучно закачает воду в ГА топикстартера.
