1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. пошехон
    пошехон
    пошехон
    Подскажите пожалуйста чайнику при переходе с минералки штиль на ультра движку плохого ни чего не будет
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Смотря сколько пила скушала минералки. А вообще снимите глушитель, посмотрите поршневую, если нагара не много можете спокойно переходить на синтетику.
  3. пошехон
    пошехон
    пошехон
    Так там что, нагар отваливаться будет
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Конечно!
  5. пошехон
    пошехон
    пошехон
    Получается если начал на минералке то так на ней и работать
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну почему Вы так считаете? Если использовался хороший бензин и оригинальная минералка и разбовляли 1;50,то нагара такого чтоб отваливался в принципе не должно быть, смотря ещё сколько литров топлива скушала Ваша пилка! Ну а если использовали не оригинальную минералку, то извините там нагара столько может быть что задолбаетесь вымачивать и вычищать этот нагар!
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Небольшой нагар почистить можно, по крайней мере с верхней части поршня...Залить под свечку растворитель нагара...потом сквозь окно выхлопа (отвернув глушак) почистить...:hello:
  8. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Короче, одписываюсь- купил оригинальный поршень в сборе, 1119 грн, поставил, попутно докупил сальники, изначально забыл про их, купил китай 60грн пара, оригинала небыло, собрал, полет нормальный, три литра бензина уже выработал, немного затруднен запуск, грешу на свечу, надо сменить. Выход шланга с бензинового бачка, масляного, и соединение масляного с насосом посадил на герметик, все отлично, сухо везде!
  9. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Сменил свечу, действительно, причина былав ней, теперь заводится с полоборота, одно не пойму, раньше холодную пилу заводил в самом нижнем положении до вспышки, теперь пила вместо вспышки заводится и может секунд 5-10 проработать, почему так?
  10. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Скорее всего неполностью закрывается воздушная заслонка. Нужно немного подогнуть ее тягу.
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у знакомого, было именно так...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такое, если выработка на коромысле.
  13. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Здравствуйте. заменил поршневую на штиле 180. Подскажите как правильно обкатать и на какой смеси масло\бензин? и вообще, когда работаешь, советуют масла в бензин добавлять больше, говорят пускай она и дымить будет, ничего страшного, так ли это?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На холостом не обкатывать, две-три заправки сильно не грузить - пилить что то тонкое. Смесь 1:40, масло нормальное - это само собой. Больше масла чем 1:40 смысла нет: если бензин не качественный - это не поможет. А если хороший - тоже нет смысла: лишний дым и вонь, а при минералке - еще и нагар. Если в бензине уверены полностью, на сто процентов (так написал потому что я лично в том, что использую - уверен) и масло полу- или синтетика, даже лучше будет 1:50. Но это после 3-4 заправок. А если не совсем уверены - 1: 40, этого достаточно.
  15. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Масло красное штиль, на банке написано 1:50
