Повредил оболочку провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SamDelay, 05.02.16.
  1. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    Подчищал шпателем штукатурку на стене для наклейки декоративного камня и повредил оболочку провода. Резанул наискось до жилы, но не срезал. Чем можно изолировать? Далее буду наносить плиточный клей для приклеивания декоративного камня. Слышал про термоклей, но подойдёт ли он по температуре плавления?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни чего не поможет. Только менять кабель целиком. Иначе вы так и будете размахивать шпателем как саблей и рубить кабели, трубы, еще чего.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Извлечь расковыряв стену. Если повреждена оболочка жилы замотать изолентой. Наружную оболочку тоже восстановить изолентой.
    Если повреждена сама жила то делать вставку куска провода соединять сваркой/пайкой/гильзой
  4. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  6. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    Если бы Ваш "брат" электрик прокладывал провод в жилых помещениях в соответствии СНИП, было бы меньше таких случаев! Из-за одного пореза менять весь кабель, который будет находится под декоративным камнем?
  7. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    А если прижать оболочку провода и сверху закрепить с помощью пистолета чёрным термоклеем, у него температура плавления 195 С выше чем у обычного термоклея?
  8. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А причём здесь температура плавления? Это место нагреваться будет?
    Что это за кабель, что к нему подключено?
  9. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    Провод освещения. По температуре хотел подстраховаться, сутки провод будет во влажной среде (плиточном клее). Затем клей высохнет и провод будет сухой среде. Тут меня спецы пугают, что в дальнейшем может пробивать и сгорит проводка.
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Вообще не вижу проблемы. Залил разрез - суперклеем, и через пять минут можешь приклеивать плитку.
    Или как уже предложили:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по-моему видна конкретная лапша типа телефонной.
    А должен быть проложен кабель! Иначе через пару-тройку лет пойдут сюрпризы даже без помощи шпателя.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это да, но я именно про повреждение.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всяко расковырять вокруг, на проводочки разделить, заизолировать отдельно и ещё вместе...
    Геморрой с расковырять побольше со вставкой дополнительного проводника по мотивам Электрошамана с блэкджеком и шлюхами обжимами, думаю, не стоит типа провода...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
  15. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
