Посоветуте фундамент под дом 9х9 (ГБ-300)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем duss1981, 05.02.16.
  1. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Добрый день можете подсказать какой фундамент применить для дома 9,08х9,08. стены газобетон шириной 300, плотность 500, перекрытия 1го этажа плиты, 2го балки. Изыскания ниже. Я склоняюсь пока к плите (чаше) толщиной 300 мм + сверху ростверк высотой 200 мм). Есть вариант со сваями 300х300 мм длиной 5м, забить до скалы на 4 м. Район Екатеринбург.
    P. S. участок ровный (поле), небольшой уклон.
  2. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    @duss1981, у меня тоже блоки D500/300 мм. Зайдите ко мне в альбомы и посмотрите, может что и присмотрите.
  3. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Вот что по уточненным данным получилось. Возможно ли строительство дома из ГБ при данных условиях?
    2.3.Физико-механические свойства грунтов
    Согласно полевому описанию грунтов и лабораторным исследованиям, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, СП 47.13333.2012 выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
    Описание ИГЭ приводится ниже:
    ИГЭ–1 ПРС (Q) – мощностью 0,2 м
    ИГЭ–2 Торф (hQ), черного цвета, водонасыщенный, сильноразложившийся. Мощность слоя 0,4-0,5 м. Не нормируется
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-2 относится к дисперсным связным осадочным органическим грунтам.
    ИГЭ–3 Суглинок озерно-болотный (lhQ), серо-зеленого цвета, мягкопластичной консистенции. Мощность слоя 2,4-4,0 м.
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-3 относится к дисперсным связным осадочным органическим грунтам
    Опробован для определения номенклатурного вида и коррозионных свойств. Характеризуются по данным лабораторных исследований 5-ти образцов.
    Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали – средняя, свинцу - средняя и алюминию – средняя, к бетону неагрессивная.
    ИГЭ–4 Суглинок элювиальный (eMZ), зеленовато серого цвета, твердой консистенции. Мощность слоя 0,3-0,4 м.
    Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-4 относится к дисперсным связным элювиальным минеральным грунтам.
    Опробован для определения номенклатурного. Характеризуются по данным лабораторных исследований 1-го образца.
    ИГЭ-5 Серпентиниты средней прочности темно-серо-зеленого цвета слабовыветрелые, слаботрещиноватые.
    Согласно таблице 1 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-5 относятся к скальным элювиальным и минеральным грунтам.
    Опробован для определения физических и прочностных свойств.
    Коэффициент выветрелости скальных грунтов рассчитывается из соотношения плотности выветрелой к плотности монолитной скалы.
    Согласно п. 6.5.9 СП 22.13330.2011 за плотность монолитной скалы принята плотность частиц, определенная в лабораторных условиях (3,00 г/см3). По таблице 6.6 СП 22.13330.2011 грунты ИГЭ-5 относятся к слабовыветрелым (коэффициент выветрелости – 0.96).
    Нормативные и расчетные (при a=0.95) значения плотности и предела прочности скальных грунтов приняты по результатам статистической обработки значений лабораторных исследований.
    В результате проведенных испытаний коэффициент размягчаемости Кsof для ИГЭ-5 – 0.97,
    Согласно таблице Б. 5 ГОСТ 25100-2011 – грунты ИГЭ-5 относятся к неразмягчаемым.
    Нормативные и расчётные характеристики физико-механических и прочностных свойств грунтов приведены в приложении Г, Д и табл. 3,4.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможно при использовании свайного фундамента с опорой на ИГЭ-5.
  5. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Спасибо, я уже это понял.
