Помошь в настройке Ferroli Sun G6R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kostia Eprst, 25.05.09.
  1. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Люди добрые, кто может помочь настроить горелку?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    О! Коллега, извини что в твою тему врываюсь! У меня такая же горелка работает третий месяц. Пока откровенных признаков некачественной работы, например копоть, не замечено. Но! Собираюсь поменять в ней форсунку с 0,8 на 0,5 мм с целью уменьшения расхода соляры. Интересует как это отразится на работе горелки и не потребуется ли её перенастройка?
  4. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Зимой решили почистить котел - хлопцы, которые это делали, вероятно не знали, что есть 2 доступа в теплообменник, почистили только снизу, а верхнюю часть не чистили. На следующий день приехали с газоанализатором и что-то шаманили с подачей воздуха и выпуском форсунки - сказали, что всё отстроили и всё ок.
    2 недели назад я заметил, что из трубы пошел серый дым и стал ощущаться запах отработаных газов, (дымоход длинной метров 8, котельная на уровне земли): мне это не понраивлось и я решил посмотреть что с горелкой. Снял ее., оказалась грязной ( замасленной), снял крышку теплообменника и обнаружил неимоверный налет сажи, миллиметра 3 как минимум. Она отваливалась кусками.
    В верхней части теплообменника было еще хуже...
    Всё вычистил, промыл горелку ( снаружи без какой-либо разборки) и поставил обратно.
    Горелка завелась, но раза с 3-го, сейчас вроде работает нормально, сама с первого раза заводится, но как то без особого энтузиазма.
    Мне так кажется, что надо по новой настроить горелку.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Именно так. Если добиваться максимально экономичной работы. надо настраивать два раза в год к зме и к лету.
    Или надо сразу выставить подачу воздуха по лету. то есть теплый воздух имеет меньшую плотность и горелка начинает производить сажу. Нужно увеличить подачу воздуха.
    С 0.8 галонов/час до 0.5.
    Расход упадет больше чем на треть, на столько же нужно уменьшить подачу воздуха. Может статься горелка вообще не сможет работать в таком режиме.
    При этом замечу, что экономии вы не получите, даже если такой режим осуществится.
    ing
  6. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    а вы можете мне помочь отрегулировать подачу воздуха?
    Да, кстати Забаненный затронул тему замены форсунки на меньший диаметр, с 0,8 на 0,5 - как вы думаете это реально и не вызовет проблем с ТНВД и чем-нить еще...
    и будет ли котел выдавать при такой замене свои положенные, допустим 24 киловатта при меньшем расходе топлива?
    ну я так примерно и думал... )) спс!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько солярки сожгёте столько кВт получите, чудес небывает. :)
  8. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Костя, как вообще данный котел? стоит ли его покупать? какая у него мощность и раход топлива в реале? и сколько Вы его уже эскплуатируете? какая кубатура дома?
  9. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Эксплуатирую котел 1 год. расход получился за сезон не больше 3-х тонн, но это плохой расход, ибо по весне было найдено несколько дыр и дом не утеплен снаружи. дом брус с внутренним утеплением 50мм. роквул.
    площадь дома ~ 160 кв.м. потолки 2,7. окна стеклопакеты.
    Этой зимой надеюсь выйти на расход 2-2,5 не больше. надеюсь получится.
  10. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Спасибо за инфу! Надеюсь такой расход при постоянном проживании? а то меня удар хватит. Все меня тут отговаривают ставить дизельный котел, МОЛ ОЧЕНЬ МНОГО ЖРЕТ! а я ни в какую! не хочу твердотопливный ставить. Замучаюсь ночью бегать подкидывать дрова. Да и их сушить постоянно надо. Короче мороки много. Как вообще котел? следить за ним постоянно нужно или работает себе в автономном режиме и можно сутками не заглядывать? короче, рекомендуете ли этот котел? или нет? я хочу себе Ferroli GN1 N02, но с горелкой Giersch R1 V-L. Надеюсь, эта горелка будет поэкономичнее, чем G6R...
  11. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    я в котельную заглядывал за сезон раз 10 всего... да и то, чтоб поглазеть что с соляркой...
    сейчас вообще не могу туда даже заглянуть, ибо гараж завален, а котельная в конце гаража... работает и хорошо работает ))
    по поводу рекомендаций - я не могу однозначно порекомендовать этот котел...
    я поставил, пока не расстроен... греет хорошо
  12. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    поставьте пеллетник.
    хоть вонять не будет.
    подходить раз в неделю.
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Вообще я разные варианты прорабатывал вплоть до установки дизель-генератора на 12 кВт, а от него запитать эл. конвекторы в каждой комнате. Это был бы самый простой вариант: не надо ни развадку проектировать, а потом и монтировать. Все легко и просто, но стоимость такого варианта уходит за 300 тыс. рублей..
    Пеллетники тоже стоят под стольник! а так я возьму Ferroliс горелкой за 45 т. руб!. Кроме того, пеллеты я не видел в продаже в Моск. области..даже и не знаю, сколько они стоят...
  14. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Теме ап!
    ищу кудесника-настройщика... есть такие? отзовитесь плз. сабж не изменился.
    киевское шоссе, 57-й км.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Kostia Eprst, у меня есть очень хороший мастер -настройщик горелок. Контакты в ЛС отправлю, если нужно.
