1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балчуг 2БК. Доутепление для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 19ZloyPchol84, 05.02.16.
  1. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    Приветствую всех. Случилось так что подвернулся готовый дом построенный наименование фирмы удалено по проекту Балчуг 2БК из клееного бруса 90*140, дом 6*9 два этажа на ленточном фундаменте. Предыдущие владельцы использовали как дачу, я планирую использовать для ПМЖ. Пару недель ковыряюсь в теме насколько такой дом теплый, но никак не могу найти более-менее точной информации. Предполагаю что дом нужно утеплять, хватит ли для этих целей ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм? Или может он и так теплый и ничего делать не нужно?
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Хватит 100мм. Слои изнутри наружу:
    • стена (брус клееный)
    • каменная вата 100мм с перехлестом слоев
    • ветрозащитная мембрана
    • вентзазор (не меньше 40 мм)
    • наружняя отделка имитацией бруса (не меньше 22 мм)
    А вот толщина стены 90 мм не подходит для ПМЖ.
    И еще: зависит толщина и чем сделано утепление полов, потолков, а так же нормальная установка окон.
  3. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    Что значит не подходит для ПМЖ? Совсем холодный или каким-то нормам не соответствует? Утепление поможет или же это все деньги на ветер? Ошибся немного, не 90 а 100. Если верить документам на дом, то пол утеплен минеральной ватой 150 мм и доска заменена на 35 мм, а мансарда утеплена плитой К-37 на 150 мм.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Жить то можно, но чем вы собираетесь отапливать? На отопление будет уходить ой как много денежных знаков. У нас пока только газ не сильно дорогой.
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    А по поводу утепления полов и мансарды надо посмотреть, ведь написать можно, что угодно.
  5. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    Отопление будет электрическое 5-8 кВт, в дом приходит 15кВт 3 фазы, еще планируется поставить солнечную станцию на 3-4 кВт, ну и всякой современной энергосберегающей всячины планирую поставить, окна, светодиодное освещение, вентиляцию с рекуперацией и т. д. Вопрос только в одном, насколько дом из бруса 100*140 будет холоднее дома из бруса 180*160?
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Потери тепла на м2 ограждающей конструкции в доме из КБ толщ. 100мм будут составлять за отопительный сезон 153 кВт. ч
    Потери дома из КБ толщ 180мм - 92 кВт. ч
    Т. ч чем тоньше стена, тем больше будет работать котел, соответственно быстрей крутится счетчик.
    Температура внутри может быть одинаковой, но сумма за электричество отличится в разы.
    Думаю, что утепление 100мм мин. ватой будет дешевле, чем ставить солнечные батареи.
    • стена (брус клееный) 100мм
    С таким пирогом потери составят 35 кВт. ч, что почти в 5 раз меньше, чем без утепления.
  7. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    спасибо именно это я и хотел узнать. У вас программа какая-то есть для расчетов или где-то еще можно посмотреть и посчитать самому? А солнечные панели будут ставиться не зависимо от утепления, как запасной вариант на случай отключения, ну и всякую мелочь от них питать, что-бы электрикам поменьше платить.
