Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А какая разница, будет ли холод идти через приоткрытое окно или через дырку в стене? тут только от кратности воздухообмена зависит - сколько холодного воздуха запустите в единицу времени, на столько будет холоднее в помещении. а от способа подачи этого воздуха это уже не зависит.
    клапаны улчше ставить над окнами, чтобы опускающийся сухой холодный воздух с улицы спускался вдоль окон и подсушивал поднимающийся теплый от системы отопления. нормальные окна в нормально отапливаемом помещении и так не должны потеть, но при таком исполнении притока вероятность этого еще ниже.
  2. diantus
    diantus
    diantus
    Я правильно поняла, что если есть на окнах функция "зимнего проветривания", то приточный клапан ставить не обязательно? У нас сделана такая труба на крыше для вытяжки. Фановая труба выведена туда же. Насколько это критично.
  3. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Да, для меня хватает обычных окон в режиме микропроветривания зимой для приточки. А летом и так все нараспашку (сетка не пропускает насекомых). Естественно есть и более сложные системы вентиляции, я просто написал что выбрал для себя.
  4. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Каждый сам решает, но я не смог понять разницы. Какая разница через какое отверстие идет приток? По поводу трубы трудно ответить, надеюсь, то что на фото это просто декоративный каркас, а внутри две разные трубы как минимум: одна для вытяжной вентиляции, другая для фанового стояка. Как минимум нужна 3-я труба для колпака на кухне, который ни в коем случае нельзя объединять с вентиляцией. Ну и по идее где-то отдельная естественная вентиляция из котельной (или помещения с газовым котлом) - самый неприятный момент в силу сечения трубы.
    Недостаток фановой трубы зимой - это единственный колпак который у меня намерзает из-за влажности воздуха в нем. Все остальные всегда чистые. Думаю ваш декоративный колпак будет обрастать сосульками, насколько это критично для вентиляции не смогу сказать.
  5. diantus
    diantus
    diantus
    Да, это просто каркас. Сосулек на колпаке прошлой зимой не было. Но и зима то была не правильная.
    Подскажите, отдельная 3-я труба для вытяжки над плитой без вытяжного вентилятора? Или он работает сразу на две трубы.
  6. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    У меня колпак над плитой с вентилятором, так намного более эффективная вытяжка. Если обратили внимание на проект, то вытяжка с кухни совершенно отдельная труба. Категорически не рекомендуется объединять вентиляцию комнат и вытяжку на кухне с вентилятором. Вытяжка с кухни обычно намного производительнее чем вытяжка из комнат. Хотя в многоэтажках это единый вентиляционный канал, но там запрещено подключать к нему вытяжки с вентиляторами насколько знаю.
  7. Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Спасибо, интересен ваш опыт строительства и обкладки кирпичом. Не выкладывали полную историю строительства?
  8. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    У каждой квартиры свой индивидуальный канал вентиляции. Другое дело, что они часто бывают пробиты друг на друга.
  9. Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Добрый день! Собираюсь строить дом Тамак модели Тироль или Зальцбург. Есть тут живые владельцы данных домов?
  10. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    У меня Зальцбург на базе ПД-321-1-165 адаптированный под выход на веранду и совмещенная кухня-гостиная и окна стандартные по высоте, стены у меня ~3м (до отделки). Есть и фото и разные описания здесь в ветке.
  11. Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Посмотрю, почитаю -спасибо
  12. Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Pеtr0vich
    Хочу отказаться от второго света в проекте Тамака, вместо этого лишнюю комнату на втором этаже. Есть прецеденты?
  13. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Раньше была такая услуга у них: адаптация проекта под заказчика или вовсе оригинальный проект. Просто позвоните в Тамак и узнайте. Как я написал выше у меня проект был адаптирован под мои нужды.
  14. DaRkY77
    DaRkY77
    DaRkY77
    Подскажите, пожалуйста, чем Тамак по качеству отличается от обычных серийных каркасников, которые строит, например, Терем? Понимаю, что стены делаются на заводе, но велики ли плюсы от этого, если оценивать конечный результат (качество дома)? Наверняка есть и другие отличия. Поделитесь, пожалуйста)
  15. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Ну наверное лучше сравнивать самому материалы и принимать решение. Маловероятно, что кто-то из владельцев одновременно покупал дом и у Тамака и у Терема.
