Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. offender
    offender
    offender
    Доброго времени суток! Время ещё не прошло, да и не заселились ещё), мы до сих пор в процессе стройки (если так можно выразиться). На сегодня внутри дома сделано отопление электрическое (теплые полы на первом этаже + батареи и второй этаж только батареи), водоснабжение раскидано по точкам, канализация. В прошлом году - как и планировал - заезд + брусчатка.
    Чтобы изменил? Высоту потолков однозначно. Хоть я и заказал дополнительный подкладочный брусок (на который устанавливаются в последствии стены) в надежде, что мне хватит этого расстояния для дополнительного утепления прокладки коммуникаций и заливки стяжки... Теперь понимаю надо было сантиметров на 10 повыше ещё, т. к. коммуникации второго этажа (отопление и вода) у меня идут по потолку первого. Но плюс есть господа! Меньше топить).
    Что ещё - продумать и правильно заложить заранее, до заливки плиты фундамента канализационные трубы первого этажа, я этого не сделал по неопытности - пришлось долбить плиту для прокладки трубы с кухни в слив. Третье обращать внимание на размеры дверных и оконных проемов - какие стандартные, какие нет... На заводе могут сделать любые отверстия и никто вам к сожалению не подскажет - Дружище ты с таким дверным проёмом замучаешься... Почему? Ответ: все просто там я мечтал поставить большую стеклянную входную дверь. Её поставили и теперь она постоянно садится (регулировки закончились) т. к. очень тяжёлая и блин дорогая...
    Вроде все если что будет дополню)
  2. offender
    offender
    offender
    Я правильно понял - весь дом внутри отделывать гвл или гкл?
    Сделал котельную - ГКЛ, потом плитка... Надеялся что остальное сразу на ЦСП, для эксперимента приклеил плитку к цсп зимой. Висит здорово, но не на стыке. Рано радовался? Хотел фото выложить, пока не получается (с телефона).
  3. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Да. мы везде гипсом отделываем. в гипсе в штробах проводка. слишком неровные стыки у цсп и круги-места крепежей тоже вызывают сомнение. в гардеробной просто покрасила цсп и нормально. там отделки никакой не будет.
  4. offender
    offender
    offender
    Простым гипсокартоном? (не ГВЛ или ГКЛ?) Швы шпаклевали? В ванной комнате думаю лучше ГКЛ (влагостойкий) - у этого материала поверхность шероховатая - плитка лучше держаться наверное будет...
  5. offender
    offender
    offender
    Сделал котельную - ГКЛ, потом плитка... Надеялся что остальное сразу на ЦСП, для эксперимента приклеил плитку к цсп зимой. Висит здорово, но не на стыке. Рано радовался? Хотел фото выложить, пока не получается (с телефона).[/QUOTE]
  6. offender
    offender
    offender
    Котельная (отопление) водоснабжение, канализация... как то так)
  7. МК_КР
    МК_КР
    МК_КР
    Большое спасибо! Пожалуйста, подскажите: радиаторы вешали прямо на ЦСП или нужно какое-то дополнительное укрепление?
  8. offender
    offender
    offender
    Вешали прямо на ЦСП, шурупы побольше вгоняли...
  9. МК_КР
    МК_КР
    МК_КР
    Спасибо! Очень выручили!
  10. Carambola
    Carambola
    Carambola
    В ванной использовали гвл. в комнате гкл обычный, в котельной, кухне-столовой - зеленый влагостойкий гкл. где стены под покраску или штукатурку швы шпаклевали, штукатурили.
  11. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Мне было жалко терять 10см и в ванной сделал на основе сухого пола Кнауф. Это 2-х см листы ГВЛ для сухого пола. В моем случае они приклеивались на полиуретановый клей (чтобы нивелировать/заполнить неровности пола из плит перекрытия Тамак), а сами листы пола скручивались и проклеивались как по технологии Кнауф, потом обычный керамогранит (конечно перед наклейкой керамогранита гидроизоляция лентой по периметру и мастикой в мокрых зонах) очень нравится как получилось. Но даже если хотите с засыпкой керамзитом по технологии Кнауф, то на черновой пол уйдет всего 5 см керамзита + 2 см плиты, далее чистовая отделка. Читайте технические каталоги по технологии на сайте Кнауф.
  12. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Обязательно дополнительный слой ГКЛ/ГВЛ по ЦСП. Дело не в ЦСП, а в том что брусья каркаса это дерево и дом живет. Если хотите чтобы надолго, то нужен второй слой поверх ЦСП на саморезах или на каркасе. С обязательной шпаклевкой стыков лентой или серпянкой стыков ГВЛ/ГКЛ. Там где у меня окраска, мастер настоял все также отделать стекло-волоконной паутинкой, а потом краска. Там где обои то просто шпаклевка с обработкой стыков лентой.
  13. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Я рекомендую использовать подходящие дюбеля, типа DUO Power например. Поскольку у меня везде ЦСП + ГВЛ они очень хорошо работают.
  14. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Рекомендую сначала сделать чистовую отделку, кроме пола и только потом ставить радиаторы.
  15. offender
    offender
    offender
    Мне кажется плиты такого плана подойдут для второго этажа, на первом по всему первому этажу будет теплый пол, поэтому заливка... Да и на втором этаже в принципе пол ровный можно класть подложку и ламинат (если только для повышения шумоизоляции.,)
