Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. Oldclubru
    Oldclubru
    Oldclubru
    Во сколько коммуникации вышли?
  2. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Пока только фотки наружной отделки. Газ подвели к участку, начинаю задумываться над коммуникациями тоже. SAM_1873_sm.JPG SAM_1874_sm.JPG SAM_1879 _sm.JPG
  3. Загор
    Загор
    Загор
    @dbd517, Добрый вечер! подскажите как ваш проект дома называется?
  4. Загор
    Загор
    Загор
    @dbd517, И какой штукатуркой отделывали? Сразу на ЦСП или утепляли?
  5. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    классический мокрый фасад из материалов Weber, штукатурка минеральная, затем силиконовая краска Байрамикс.
    Утеплитель по минимуму 50мм. Дом и так теплый.
  6. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Это Зальцбург-155 с объединением кухни и гостиной. Сразу сделал выход на веранду в проекте. Веранду пристроил сам. Ну и к панорамным окнам был не готов, сделал обычные по высоте. Все изменения сразу с завода.
  7. NikolaySytchev
    NikolaySytchev
    NikolaySytchev
    Татарстан
    А как ЦСП от Тамак по качеству? Хочу использовать ЦСП для отделки фасада и покрасить, швы будут закрыты планками под фахверк. Но пока весь тот ЦСП, что видел (тюменского производителя, вроде как по ГОСТу), имел очень неровное покрытие, с выемками. Просится отштукатурить, а со штукатуркой связываться не хочется. Дилер ТАМАКа свой ЦСП хвалил, но на то он и продавец. Чтобы своими глазами посмотреть плиты, надо будет поехать за 250 км., а пока хотелось бы узнать мнение тех, кто с ЦСП от ТАМАК лично имел дело.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @NikolaySytchev, Привет. У меня СИП из Тамаковского цсп. Гладкий, без выемок. Геометрия только могла бы быть получше... Кой где толщина гуляет +- 0,5мм, и по геометрии попадается 1-2 мм. вроде в границах допуска, а геморроя и грязи на подгонке добавляет прилично.
  9. offender
    offender
    offender
    @Anuhey,
    Спасибо за фото!
    Несколько вопросов.
    Как вводили проводку под ЦСП для розеток и т. п. - снимали панели или протяжкой вытаскивали?
    Можно фото выхода вентиляции из котельной с улицы (по возможности).
    Спасибо!
  10. offender
    offender
    offender
    Дом выглядит ШИКАРНО! Во сколько обошелся? (работа от и до - одна бригада?)
  11. offender
    offender
    offender
    ЦСП без выемок, ровная и гладкая.
  12. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    ЦСП гладкий и ровный, с этим никаких проблем. Единственный момент: мне все с завода приехало, но я не помню, чтобы на листах была какая-либо маркировка. Большие листы (у меня толщина 12мм стены/потолок и 24мм пол второго этажа) создают прочную поверхность, узкие планки легко ломаются, но конечно прочнее ГВЛ, не говоря про ГКЛ. Как отделывать каждый решает сам. Найдите дом с ЦСП построенный несколько лет назад и затем покрашенный - это позволит определиться устраивает вас или нет. Я бы не стал брать для наружных работ материал тоньше 12мм, ведь есть и 8мм, и 10мм.
  13. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Стоимость самого комплекта есть на сайте Тамака. Крыша из материала Grand Line Velur, также покупал на сайте с доставкой из Нижнего. Фундамент зависит от вашего грунта и прочих желаний. У меня дом собирала бригада с Тамака, стоимость лучше узнать у них для вашего дома. Как дом выглядел в прошлом году есть в этой ветке. Наружную отделку делала одна местная бригада, работа 1000 руб. за кв. м. Стоимость материалов - думаю примерно одинаковая по всем регионам, но сильно зависит от поставщика (я брал у общероссийских поставщиков строительных материалов, но конечно не в сетевых магазинах). У меня все основные материалы мокрого фасада Saint Gobain (Weber/Vetonit, технология есть у них на сайте), штукатурка минеральная "короед", затем силиконовая краска. Естественно, материалы каждый выбирает для себя сам.
  14. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Как сделали мне вытяжную вентиляцию из котельной. Под ней будет выход коаксиала и еще ниже приточка в виде клапана КПВ-125.
  15. Загор
    Загор
    Загор
    Добрый день! Заказал у них эскизный проект. Зальцбург 201 буду строить сам. Можно то же, фото по проводке и схему вентиляции, если есть. Спасибо.
