Теплообменник в частном доме
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Andyrum, 04.02.16.
  1. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Уважаемые форумчане,
    Возник вопрос о целесообразности установления пластинчатого теплообменника в частном доме для системы отопления и ВТП в доме 140 кв. м? Есть ли обладатели сего чуда и опыта использования. Хотелось бы услышать отзывы и рекомендации.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Что подразумевается под целесообразностью?
  3. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Я имею в виду: оправдывает ли вложенные в него средства. Стоит не дешево...
  4. climatik
    climatik
    climatik
    Для какой цели в доме 140 м2 Вы собираетесь использовать пластинчатый теплообменник?
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Смотря для какой цели будете его использовать. Теплообменник просто так в систему не ставят. У Вас какая цель? Вернее какую задачу вы хотите решить установкой теплообменника?
  6. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Для передачи тепла в системе радиаторного отопления и ТП, чтобы снизить затраты на нагрев теплоносителя. Предполагается установка в контуре ТТК-электрокотел-теплообменник.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если контуры закрыты и то можно поставить пластинчатый теплообменник, если один из контуров открыт (к примеру контур ТТК) и постоянная подпитка то лучше применить трубчатый.
  8. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Вопрос в другом: даст ли это экономию на затраты на электроэнергию. Подключение трехфазного котла не возможно, хотя на такой объем дома необходим котел 14 квт, а такая мощность котлов только на трех фазах. ТТК условный - это печь с котлом.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если я правильно понимаю, у Вас основное отопление идёт от электрокотла, а дополнительное тепло Вы хотите получить от печи с твердотопливным котлом?
  10. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    В большей степени правильно. Если мы находимся в доме топим ТТК, на ночь переключаемся на электрокотел и если уехали (для поддержания) он же. Пока это только проект. Тема и создана для того, чтобы определится - нужен теплообменник или нет.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Честно говоря обменник нужен. ТТК подключаете на открытый контур, а электрокотёл на закрытый. Таким образом ТТК работая в открытой системе на натворит беды при закипании.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Ух, ты, вот бы узнать, каким образом достигается экономия? Греем котел электричеством - расходуем энергию на нагрев, топим ТТ котел - расходуем энергию запасенную природой в дровах. Общее количество затраченной на нагрев энергии останется неизменным, хоть узлом трубы завязывай, хоть бантиком, хоть теплообменник ставь, хоть адронный коллайдер :) На фига козе баян в виде лишней и дорогостоящей "прокладки" в виде теплообменника?
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Человек видимо имел в виду экономию именно электроэнергии, за счёт подключение какого то твердотопливного отопительного прибора. И здесь логика подключения ТТК через теплообменник очень даже разумная.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот не поверите. Пока писал предыдущий пост позвонили с одного предприятия, на котором ТТ котёл врезан непосредственно в систему, система старая, ещё советская. Так вот у них случилась "классика", произошёл конец света, насосы остановились, котёл закипел и подрывник сплюнул давление. Позвонили, плачют, просят приехать, сами выскочили из котельной боятся заходить. Вот Вам и живой пример стрёмного подключения ТТК напрямую. Хорошо что подрывник сработал, а то мог бы быть БА-БАХ.
  15. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Если я правильно понимаю, то нагрев всего имеющегося теплоносителя в домашней теплосети потребует таких же энергозатрат, что нагрев теплоносителя в контуре "котлы-теплообменник" + передача этого тепла через теплообменник в контур " ВТП +радиаторы отопления".
    ЭТО ТАК?
