Когда можно устанавливать кровлю и какую металлочерепицу выбрать
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Ervand, 04.02.16.
  1. Ervand
    Ervand
    Ervand
    Добрый вечер, строю дом из оцилиндрованного бревна 220- зимний лес. Через 2 недели будет уже готов. Думал, что нужно подождать усадки минимум 6 месяцев перед установкой кровли. Мне мастера сказали, что можно и нужно установить кровлю сразу. Так ли это?
    Почитал отзывы про крохалю и наверное решил остановиться на ruukki plural Matt Monterey. Хорошая ли это металлочерепица? В Москве стоит 580 за квадрат.
    И ещё один вопрос - можно ли установить кровлю пока без утеплителя, а утеплитель уже потом? Или утеплитель кладут снаружи а не внутри дома? Посоветуйте когда делающуюся паро и гидроизоляцию и из чего ? Всем спасибо
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Проект-то есть у вас? если есть, то вопрос непонятен - все рисуется в проекте, раздел КР. Если нет, то для ответа на ваши вопросы надо знать, что и как сделано на данный момент
    ПС. Монтеррей всем хорош - кроме шума при дожде
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Ervand, Кровлю действительно надо делать сразу. Иначе ваш сруб будет заливать дождями, а это очень плохо для дерева. он весь посинеет и пойдет грибком и плесенью. Замучаетесь потом химией отбеливать, пропитывать и шлифовать.
    Фронтоны тоже из ОЦБ? Кровля должна быть обязательно "скользящая". Погуглите что такое скользящая кровля, проверьте проект и своих строителей. Это очень важно. при усадке только скользящая кровля будет правильно садиться вместе со срубом.
    У вас холодный чердак или утепленная мансарда? Исходя из этого выбираются пленки. Если вы говорите про утеплитель, то видимо мансарда. правильный пирог кровли изнутри наружу:
    отделка,
    вентзазор 20-25мм
    пароизоляционная пленка
    стропила с утеплителем не менее 200мм
    супердиффузионная мембрана (СДМ)
    вентзазор 50мм
    обрешетка
    металлочерепица.
    Сейчас можно ограничиться стропилами, СДМ, вентзазором, обрешеткой и черепицей. Утеплитель и остальное можно будет делать потом снизу.
  4. Ervand
    Ervand
    Ervand
    Ещё вопрос про монтеррей- очень шумно во время дождя ? Что можно сделать чтобы уменьшить шум ? Мансарда тёплая и наверху будет 2 спальни ? Может нужно выбрать другую металлочерепицу?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если будет хорошее утепление, то будет и хорошая звукоизоляция. У меня тоже полумансарда, подшита доской 22 + минвата 200, звук глухой, монотонный и вовсе не раздражающий. Скажем так, если я в мансардной комнате открываю створку окна (фронтонного), то шум дождя по крыше через окно заметно громче, чем шум через потолок. Кроме того, звук дождя раздражает куда меньше, чем бранящиеся соседи за стеной квартиры
    Металлические кровли по реакции на дождь самые шумные, но толщина металла играет большую роль: чем толще металл, тем меньше шум от дождя. То есть лучше всего миллиметровое кровельное железо - самая дорогая, но и самая хорошая кровля. Монтеррей - 0.5 лучше, чем 0.4.
    Криволинейный профиль металла (Монтеррей, Андалузия) по шумности от дождя лучше, чем прямолинейный (ровный лист, профнастил, Каскад), так как криволинейный профиль не имеет плоских участков, которые и работают как "барабан".
    Ruukki - выбора нет, он весь 0.5, а если брать Монтеррей у местных или тем паче на рынке - требовать 0.5 и проверять микрометром - на оцинкованном и окрашенном листе микрометр должен показывать примерно 0.55 мм. Если не требовать, впарят 0.4, а бывает и 0.35 - будет звонче
  6. Ervand
    Ervand
    Ervand
    Спасибо за ответы, вроде бы все ясно)
  7. Kopyoshka
    Kopyoshka
    Kopyoshka
    Здравствуйте!
    Не забудьте перед установкой кровли вывести вентканалы и дымоход (если планируется). Тогда все стыки будут хорошо загерметизированы.
