Нужен второй контур мембраны?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Андрей1975Л, 04.02.16.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Приветствую Вас, уважаемые! У меня вопрос по ветро-влагозащитной мембране. На данный момент имеется каркас обшитый снаружи диагонально дюймовкой. На зимний период, чтоб снег в щели не заметало, обшил изнутри ветро-влагозащитной мембраной РОКВУЛ ДЛЯ СТЕН (водоупорность – 250 мм вод. ст., паропроницаемость – 1000 г/(м2*24 часа).
    Фасад планирую обшить сайдингом, с вент зазором. По бытующему мнению надо-бы все деревянные конструкции закрыть мембраной, чтоб не мокло от случайно попавшей воды, ну и ветрозащита опять-таки.
    Вопросы такие у меня:
    1. Нужно ли мне ещё один контур из мембраны?
    2. Если не помешает второй контур со стороны улицы, то ставить тот же РОКВУЛ или лучше МЕГАИЗОЛ SD, к примеру? У МЕГАИЗОЛА SD водоупорность – 1000 мм вод. ст., паропроницаемость – 1100 г/(м2*24 часа). МЕГАИЗОЛ хоть и дороже в два раза, но у него вроде влагозащита поболе. Хотя вроде для стен это и не так важно как для кровли……
    На схематическом рисунке планируемый вариант пирога стены. Ну по максимуму :)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно.
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Мне вот тоже кажется, что доска (если намокнет) и так высохнет в вентзазоре. А роквул-овская ветро-влагозащита, которая закреплена у меня внутри, намокает иногда, когда дождь с сильным ветром. Так вот, она промокает, впитывая в себя водичку. Думаю применять её в качестве защиты конструкций и утеплителя - фигня полная. Поэтому и задумался о более водонепроницаемом Мегаизоле.
    Ну если Парильщик говорит: "не обязательно", склонен доверять ему :hello:
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В приведенной схеме утеплитель уже защищен. Соглашусь с Парильщиком, необходимость второго контура выглядит сомнительной.
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вторым контуром думал защитить дощатую обрешетку от возможных атмосферных осадков, попавших через сайдинг. Мысль была навеяна вот этим сообщением на нашем форуме, вот я и начал чесать репу... Совет 01.jpg
    Кто писал это - не помню.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем диагональную дюймовку защищать? По Вашей логике и обрешетку под сайдинг тоже защищать? ;)А она важнее, на ней сайдинг висеть будет.
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Я то как раз и не собирался её (диагональную дюймовку) защищать :)
    Поэтому ветро-гидрозащитную плёнку и поставил внутри дома. Но потом в какой-то теме наткнулся на обсуждение, где говорили, что надо (или лучше) "всё" закрывать. Скриншот я привел выше. Вот я поверил и задумался ...
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Во! нашёл в какой теме было. И высказывался, оказывается Roracotta :)
    Блин, и ему я склонен доверять...
    Запутался я короче совсем :faq:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Андрей1975Л, Сайдинг должен быть через зазор от пленки (вплотную пленку к сайдингу делать не имеет смысла, если пленка выполняет роль гидро зщиты...вода не стечет..да и ветрозащиты тоже) значит в любом случае после пленки нужен контрбрус..так что крайняя деревяшка всегда без ветрозащиты будет. Ветрозащита нужна утеплителю..она там есть, а гидрозащитой деревянного контрбруса будет сам сайдинг..Вобще нужно понимать, что основной гидрозащитой стены будет сам сайдинг, а пленка выполняет вспомогательную роль и используется больше для утеплителя (совместно с утеплителем)...Ведь сайдингом отделывают не только утепленные стены? Кирпичные, бревенчатые и т. д...но не встречал чтоб контрбрус пленкой кто то защищал.
    Можете конечно поставить и вторую пленку..главное чтоб вентиляция была ИМХО
  10. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Sadovnik62 спасибо за ответы, но я не говорил про защиту направляющих сайдинга. Посмотрите мой рисунок в начале темы. Там ветро-гидрозащитная плёнка расположена между диагональной обшивкой и обрешеткой для сайдинга.
    П. С.: правда я на рисунке немного не правильно их "обозвал" :) может из-за этого непонятка ;)
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Ну для себя вроде решил, что вторая (наружная) плёнка не нужна. Спасибо всем за дискуссию :hello:
