Проверьте правильность подбора пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Evgenii86, 04.02.16.
  1. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Строители поставили подкровельную пленку «Ютафол Д 110 Стандарт». Продумываю утепление мансарды, сомневаюсь не будет ли накапливаться влага в слое утеплителя как на данном видео? (на 2-ой минуте видео вскрывают внешне похожую пленку). Отдельно оговорюсь, в отличие от показанного на видео, на моей крыше установлена контробрешетка 50х50.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Утеплитель к ней не прижимайте - это пленка для кровельного пирога мансарды с 2-м зазором. Обычно это 5см. Поинтересуйтесь у строителей как будет обеспечен вход и выход воздуха в нижней камере над утеплителем.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляционная пленка, со стороны холода от утеплителя только с вентзазором (вентилируемым зазором)
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Уважаемый консультант Вы ошибаетесь Ютафол Д110 - это гидроизоляционная пленка с ограниченной паропропускаемостью, а Ютафол Н110 это пароизоляция.
    Евгений а фильм больше вредный, чем полезный - "косяков" масса, например обрешетка на 1 гвоздь не бьется.
  5. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Строителей уже след простыл (Дальше расхлебывать мне... Выход воздуха не предусмотрен, в коньке пленка проложена без щелей.
    Печально, что придется делать еще один зазор. Я надеялся положить 200 мм утеплителя.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На сколько ограниченной? 28гр\м2\24 час? Это диффузионная мембрана по Вашему?
    С такими характеристиками это пароизолятор в чистом виде
    Пароизоляционная пленка-всегда гидроизоляционная
    Диффузионная гидроизоляционная пленка имеет характеристики паропроницаемости выше 1000гр\м2\сут
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Изнутри еще брусок 50мм добавляете, тем самым увеличив толщину утеплителя. Сверху нужно организовать вентиляцию.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Где я написал что это мембрана - читайте внимательно - это пленка для крыш с 2-м зазором, там все равно какая проницаемость, там все работает за счет проветривагния.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Эта проблема тоже решается, как ранее советовали - бруском под стропилами. А для выхода воздуха сейчас много чего есть - вентиляционные проходки, клапана, решетки и т. д.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глобусов для 5 класса не бывает. как и пленок для крыш, стен перекрытий. Пленка -это стройматериал, который несет определенную функцию..Пленка с паропроницаемостью 28гр\м2\сут может служить в качестве пароизоляции, в качестве гидроизоляции в холодных кровлях или утепленных с двойным вентзазором (как Вы правильно говорите)
    В качестве пароизоляции в бани я выбрал бы что посерьезнее, а в жилых помещениях типичная пароизоляция по функции ни чем ни отличающаяся по сопротивлению паропроницанию от Изоспана В например, хотя крепче (3х слойка с армированием)
    Или шнуровкой, но и ветрозащиту желательно между стропил
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может не понял но
    Они обе -пароизоляторы.Но пароизолятор всегда гидроизолятор, значит и обе гидроизоляционные
    Пленки бывают пароизоляционные и диффузионные, как гидроизоляционные (по функции) используются и те и другие.
  12. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Про пленку все понятно. Доп. брус + нужно организовывать вентиляцию + увеличивать высоту стропил. Делать мне самому, поэтому думаю как проще…
    Прокомментируйте пожалуйста такой вариант: ПСБ-С-15 200 мм между стропил + ЭППС 50 мм поверх стропил как доп. утепление + пароизоляция. Я в курсе горючести и токчичности данных материалов + про мышей тоже знаю… Есть ли еще какие то минусы?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенопласты ППС и ЭППС имеют четкую геометрическую форму и жесткость ребра. Деревяшка идеальной не бывает..что со щелями делать? Только про пену не говорите..А деревяшка еще меняет геометрию за срок своей службы..Пена рано или поздно разрушится, раньше этого отойдет от деревяшки и создаст щели
    Это скомпенсирует мостики холода от будущих щелей
  14. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Не думаю, что щели будут настолько большие, чтобы их можно было сравнивать с общей площадью ограждающей конструкции. В конце концов, воздух тоже можно назвать утеплителем, если разделить на камеры малого размера (об этом подробно расписано тут https://www.forumhouse.ru/threads/96655/).
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кнечно не так критично с точки зрения теплопотерь, но вот если мокнуть начнет в этих щелях то удар не по теплограждению а по целостности деревяшки будет
