Подпорная стенка 2м с забором
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Oleg704, 04.02.16.
  1. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    Добрый день. Подскажите из чего можно сделать самую дешевую подпорную стенку 2м высотой? Сверху будет забор (пока планируется из профлиста).
  2. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    Как думаете подойдет ли такой вариант подпорной стенки? Сверху планируется профлист gjhfgugj11.jpg
    Вот где она нужна:
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Если надолго, то лучше из армированного бетона...
  4. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    @bdsu_dnepr, только из бетона будет гораздо дороже и сложнее, т. к. нужно будет продумывать дренаж и т. д.
    И почему из габионов не надолго? Говорят что срок службы у них очень высокий.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    В подпорных стенках для дренажа отверстия оставляли с трубой внутри (сквозное).
    Просто если подпорная стена два метра, значит на неё большое давление грунта предполагается... Бетон может много выдержать, а габионы? Если выдержат, то, конечно, можно и из них.
  6. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    @bdsu_dnepr, т. е. делали только дренажные трубки, а дренаж щебнем между стеной и землей не делали? Не мокреет ли стена?
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Стена была железобетонная, ей, в принципе, влага не мешала. Нет, щебнем дренаж не делали, там не настолько много дождевой воды скапливалось.
    Но, конечно, можно разные варианты дренажа рассматривать.
  8. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Посмотрите вариант из бревен, вставленных в засверленные отверстия. Это если дешево надо
  9. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    @Stenly2006, т. е. просто пробурить землю и вставить бревна? так это ненадолго, на пару лет наверно...
  10. ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    ГРАС_спб
    @Oleg704, на пару лет - это если таджиков попросить сделать за 5 минут)
  11. gbservice
    gbservice
    gbservice
    Киев
    Для подпорной стенки на своем участке лучше всего использовать габионы - не будет проблем с дренажом, облицовкой и эксплуатацией.
