Нужен ли "самозастройщику" архитектор, конструктор?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем spacewalker, 25.05.09.
Нужен ли вам архитектор, конструктор
  1. Мы сами на все руки мастера
    39 голосов
    25,5%
  2. Конструктора достаточно
    43 голосов
    28,1%
  3. Нам, эстетам, архитектор нужен
    30 голосов
    19,6%
  4. Мне они не помогут
    6 голосов
    3,9%
  5. Денег жалко
    35 голосов
    22,9%
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сейчас будет рассуждение о том почему было зарыто и почему сваи-ростверк.. Ростверк может быть и зарыт.. нивапрос.. условия будут только иные при которых данное решение может быть принято..
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Спасибо за пояснение :hello:
    "мы всегда так строим" самое популярное объяснение у строителей :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Только вот понятие "сами можете", у нас в стране все и все могут сами, в результате ничего хорошего, и только у единиц что то грамотно выходит.
    Вот именно поэтому нужны грамотные проектировщики, после которых не будет вопросов почему так, а не иначе.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому я предпочитаю расчет и документацию :) Это наверное профессиональное. ;)
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Полностью согласен
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да ладно вам, зарытый ростверк это решения не малоэтажного строительства.
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Из "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах":
    "4.4. При проектировании зданий и сооружений с ленточными фундаментами на сильнопучинистых грунтах в уровне верха фундаментов надлежит предусматривать для 1 - 2-этажных каменных зданий по периметру наружных и внутренних капитальных стен конструктивные железобетонные пояса шириной не менее 0,8 толщины стены, высотой 0,15 м и над проемами последнего этажа - армированные пояса.
    Примечание. Железобетонные пояса должны иметь марку бетона не менее М-150, арматуру с минимальным сечением, три стержня диаметром 10 мм с усиленным стыкованием по длине.
    4.5. При проектировании свайных фундаментов с ростверком на сильно- и среднепучинистых грунтах необходимо учитывать действие нормальных сил морозного пучения грунтов на подошву ростверка. Сборные железобетонные подстеновые рандбалки должны быть монолитно связаны между собой и уложены с зазором не менее 15 см между рандбалкой и грунтом."
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто возможно не стоит задавать вопросы некомпетентным представителям застройщика.. это обычно мастера с широким профилем но без каких либо компетенций.
    ВЫ просто говорите о наиболее часто встречающемся решении в малоэтажном стр-ве, а я говорю о том что возможно такое решение было принято непосредственно исходя из условий места строительства. Я ж не гадалка "почему именно так".. Но ответ мы всегда так строим, действительно, пример некомпетентности
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    зарытый ростверк, это, действително, решение не для малоэтажного строительства. Его в многоэтажках зарывают. Но, в принципе, можно его зарыть и в малоэтажном строительстве, если очень хочется. Но зазор между низом ростверка и грунтом быть должен.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    спасибо я в курсе. :hello:
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я ж говорю.. можно его зарыть.. "если".. Вот этого если автором поста не представлено.. Какике условия были при том что "зарыли".. как "зарыли".. и пр..
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ну а откуда тогда взялись Ваши 10 см?
    15 см - минимум
  13. Mike99
    Mike99
    Mike99
    А умный и не скупой сколько платит? Еще есть варианты!?
  14. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Умный и не скупой платит ровностолько, сколько нужно
  15. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Добавлю, что нужно не конструктору, архитектору и заказчику, а нужно для того, чтобы дом отвечал всем требованиям прочности, эргономики и внешнего вида. Вот это как раз то, к чему следует стремиться!
