Можно ли так подшить потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pasha 93, 04.02.16.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. Потолок по деревянным балкам на мансард
    С низу в верх. Доска дюймовка. пароизоляцыя. Каменная вата.
    Хочу еще с низу доски подшивочной. На степлер присобачить фальгированный матириал. .Так как будут натядные потолки. что бы мусор не падал и все такое. Скажите возможно так .
  2. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @pasha 93, У меня аналогичный пирог перекрытия, но мусора нет никакого, да и откуда ему взяться?
  3. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Будет белый натяжной потолок. не хотелось бы пятна и. т. д.
    И еще вроде как фальга тепло отрожает
  4. REM1
    REM1
    REM1
    Вместо доски снизу подшейте ОСБ 3
  5. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Доска уже подшита. Интересует можно так или нет.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    При утеплении чердачных перекрытий и мансардных крыш основные ошибки позволяющие образованию конденсата и его оседанию на утеплитель:
    1- пароизоляионная пленка устанавливающая с теплой стороны не проклеивается скотчем по стыкам
    2- при укладке утеплителя не перекрываются вертикальные стыки и в этих местах сифонят + с - образуя конденсат
    3- над утеплителем, какие-бы вам красивые сказки про мембраны не рассказывали оставляйте за счет контрорейки зазор не менее 75мм.на горизонтальных поверхностях и этот зазор должен быть вентилируемым. И помните идеальных пароизолирующих условий создать в реальной жизни не возможно...
    Предусмотрите это, проблемы будут исключены...
    А сейчас, все что над утеплителем снять и дать ему возможность просохнуть...после чего сделать заново но учесть 3 ошибки.
  8. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо. Дело в том что на горизонтальной поверхности нет кондинсата. Он в скатах и то не везде.
  9. федек
    федек
    федек
    А разве не будет проблем, из за того что доска дюймовка, окажется заперта с обоих сторон пароизоляцией:faq:
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не будет, так как она будет находится в "тёплой" зоне.
    А этот размерчик Вы сами придумали или в каких нормативах есть?
    Подскажите как на горизонтальной поверхности зазор будет вентилироваться?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Это есть в старых проектах...
    2- а ветилирутся через вентиляионные окна, в покрытие, по типу узла вентиляции деревянных дощатых полов из половой доски по лагам...
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Принцип одинаков .. что для горизонтальной, что для скатной, только для скатной вентиляционный зазор меньше. И обратите внимание, вентиляционные зазоры работают при условии возможности забора воздуха и возможности его выброса уже с влагой...
  13. Kleonfel
    Kleonfel
    Kleonfel
    зазор практически одинаковый идёт на горизонтальной и скатной (есть статистическая погрешность которая роли по факту не играет)
  14. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Если нет конденсата, то не только можно, но и нужно. Ведь это самый главный вопрос в данной ситуации! Да и климат везде разный, много факторов могут повлиять на появление проблем. Теоретически, можно. Практически, пробуйте. Отпишитесь, как сделаете, каков будет результат. Спасибо
