1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex1394, У меня они на подвесах для ГКЛ, можно подогнать под уровень потолка
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нашёл -2-3 мм от уровня потолка в сторону перекрытия, на больших площадях в уровень.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Накосячил
    Купил полотно одно на два помещения, отрезал и ошибся.
    В общем не доходит полотно на 2-3 см на участке 30-40 см.
    Как дотянуть?
    Феном разогреть?
    Какие есть ещё варианты?
    Пока не хочу городить и наращивать в том месте стену.
    Пытался тянуть с помощью плоскогубцев, тянется но не хватает буквально чуть-чуть, чтобы в гарпун засунуть...
  4. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Навредили ткань получится вытянуть(
    Придётся покупать новое полотно.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Не это лет черед двадцать только.
    Пока и это послужит, только смонтировал, рано менять :)
    Есть идея, реализую расскажу, нет так наращу выступ, закрою потом потолочным плинтусом.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Озадачился потолками теперь в городе.
    Как и, что думает, побелку убирать под потолком или не надо?
    И как скрыть п образные края настила-межэтажного перекрытия в хрущёвке?
  7. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @Alex1394, пройдитесь пропиткой противогрибковой. И то, что отваливается надо счистить.
    и швы заделайте межплитные, если есть открытые, а то мы тут соседей литром воды залили, у них через щель эту на тканевый потолок накапало. А кто-ж знал, что они так и натянули, с полуотвалившейся штукатуркой шва!
  8. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    @Descor-m, представлены ли цвета premium gradient на рынке?
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Добрый вечер, подскажите, допустим зимой температура над и под тканевыи потолком будет одинаковая? У мегя потолок 2.90 для энергосбережения я думал сделать потолок 2.60, но почитал тут и думаю что ничего я тут не сберегу наверное
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    И если этот потолок дышит, то он пропускает и влагу, допустим в ванной, а оттуда некуда деться, в итоше грибок, я правильно понимаю?
    Еще вопрос, может ли ткань декор стоить 4 доллара (они сворачиваются) и продавец утверждает что дпремиум китай, у него говорит ткань 15 года, Германия, правда холодный цвет или свет. Помогите, завтра нажо платить
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Обработайте основной бетонный потолок антисептической пропиткой, против плесени.
  12. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Потолок дерево, сверху опилки. Даже если подбить под потолком изоляцию, то влаге некуда деваться, я думаю как вариант вытяжку с ванной сделать и над натяжным потолком
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Как вариант, но не вижу смысла, нет столько влаги в ванной, что бы за натяжным скапливалась вода.
  14. blr-4
    blr-4
    blr-4
    То Вы считаете что не будет затхлости над потолком, просто и в комнатах я думал поставить ветн лючки IMG-cf27b5f6746538c9b07e35b4a4b461b9-V.jpg
  15. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    То, что у Вас на фото- это натяжные потолки ПВХ, вент. решётки ставятся в противоположенных местах помещения, что бы снять разность создаваемого давления при открывании окон и дверей, так как есть такая проблема, когда открывают, например, балконную дверь, натяжной потолок ПВХ начинает гулять, то подсасывается к бетонному потолку, то провисает... Это относится к комнатам.
    В ванных комнатах ставят вытяжки, для отвода лишней влаги и этого достаточно, что бы не было затхлости и плесени.
