1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    смотрится стремно(
    у самого сейчас встал вопрос по потолкам и вот такое фото очень расстроило(
    придется гипрочные делать в больших помещениях.
    скажите, а если помещение 5*8 метров, то проблем не будет же?
  2. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Если помещение ровно 5,0м х 8,0м, то можно сделать тканевый натяжной потолок без шва.
    Рабочая ширина ткани D-Premium 5,1 м. По пять сантиметров на сторону для натяжки ткани достаточно.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Descor-m, вопрос.
    Первоначально потолок был подшит несплошной обрешеткой. Между досками видна фольгизированная пароизоляция.
    Затем натянули тканевый потолок Descor, закрепили полотно в клипсовом креплении и обрезали оставив примерно 2 см, затем этот край закрыли полиуретановым плинтусом, приклеенным к стене. Смонтировали точечные светильники.
    Когда установили двери оказалось, что при закрывании и открывании двери из-за движения воздуха начинает колыхаться тканевый потолок и из-за движения потолка начинает неприятно шуршать пароизоляция. Решение только одно: демонтировать потолок из клипсы по трем сторонам стен, подшить доской незакрепленную пароизоляцию и вновь натянуть потолок. У меня сомнение - может получиться так, что отверстия под точечные светильники не совпадут? Если мы демонтируем потолок только по трем стенам, а по четвертой стене потолок останется в клипсе, т. е. потолок будет как бы забазирован, что не должно привести к смещению ранее проделанных отверстий. Можно ли потом натянуть потолок на три оставшиеся стены, чтобы это все выглядело аккуратно?
  4. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Здравствуйте!
    Если снимите полотно с трёх стен, обратно не натянете.
    Снимать нужно углами по очереди. От угла в стороны, влево 1,5-2 метра, вправо 1,5-2 метра.
    Сняли угол, подшили пароизоляцию, затянули угол, сняли следующий угол и т. д.
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Попробуйте поставить выдувные вытяжки. Это вытяжка диаметром 5 см вклеенная в потолок, можете сами это сделать если потолок тканевый. Можно и большего диаметра поставить. С ПВХ потолками этот лайфхак проблему решает. У вас видимо есть доступ воздуха в межпотолочном пространстве между помещениями или извне, поэтому данный эффект у вас и присутствует.
  6. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Ставить такие вытяжки нудно в противоположенных углах, например одну над шкафом, вторую за шторами, что бы не было видно. Тогда при открывании дверей не будет создаваться перепад давления и потолок не будет гулять. Но вопрос в том, что у Вас стоит фольгированная пароизоляция, она может по прежнему шелестеть, тогда придётся снимать ткань.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Пробовал вынимать точечные светильники со своих мест. Получалось по 8 отверстий диаметром по 9 см.
    @Descor-m, прав, фольга все равно шелестит. Снимать и переделывать не хочется и приглашать придется специалиста 4 раза, но видимо других вариантов нет.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В таком случае видимо лучше воспользоваться советом Дескор-М.
  9. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    В любом случае нужно пробовать любые варианты.
  10. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Тканевые натяжные потолки с нишей для карниза под шторы. Эркерное помещение кухни.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Интересная работа.,:super:
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Здравствуйте подскажите хочу смонтировать поток декор на 2 этаже мансарды. Какой посоветуете профиль для мансарды (угол примерно 45градусов) стеновой или потолочный. потолок будет 3 стороны на стене крепится а четвертая сторона на мансарде.
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Обычно для перегиба и стыковки двух полотен в один профиль используют потолочный профиль, но можно также использовать стеновой профиль, не принципиально.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Descor-m, А как они себя ведут во влажных помещениях?
  15. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Российский по размерам меньше, немецкий более массивный...
    На фото стеновой профиль
    • 0-02-05-47417cf4873b767fcb7186f66fd79152b913d7214b7edef663e7da660458268c_full.jpg
    • 0-02-05-c0b2d84390b855cdd2e5ed6daa0d325f6e4d8b58d53360f4d3dc39ee06215cca_full.jpg
    • 0-02-05-d307b64221a152b119e362e3c99fb9cd107a234a93c22a387171735fbb8ef8b9_full.jpg
    • 0-02-05-dc11ea7ddf34faefdfc628d89d122474f263349c00f977168746a75709e8b5f7_full.jpg
