Утепление фасада из керамзитобетонных блоков базальтовыми плитами
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем indexcolor, 04.02.16.
  1. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    Подскажите, как правильно рассчитать толщину утеплителя для технологии "мокрый фасад".
    Исходные данные:
    Материал - керамзитобетонный блок
    Толщина стен - 400 мм
    Регион - Ярославль
    Какого производителя лучше выбрать? Какой клей и "грибки" (с пластиковой сердцевиной или металлической), какую сетку, грунтовку, финишную штукатурку и краску какой марки?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    150 мм минимум, можно хоть 300.
    пенополистирол из Мосстрой31
    Баумит, Крайзель, STO, Циризит
    Вальмиера 160 г
    Той, из которой выберите сами клей
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    А почему не базальтовые плиты? Не выйдет термоса с точкой росы между утеплителем и стеной? Ведь керамзитбетон "дышит", я почему-то считал что и утеплитель с последующими слоями нужно брать минеральные, чтобы паропроницаемость была у стены. Я не прав?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не правы! Стены не дышат, это миф, который продают маркетинговые отделы некоторых компаний. Чем меньше паропроницаемость внутренних стен, тем лучше дом.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  8. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    Почему спрашиваю так подробно, хотим с отцом своими силами справиться, т. к. средств для найма профи сейчас нет совсем, а нанять за 300 рублей чтобы потом смотреть как отваливается не хочется, лучше сделать самим не так быстро, но зато "как себе".
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будете делать в соответствии с технологией, внимательно изучите форум, то всё получится!
  10. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    Спасибо за информацию! Будем тогда думать что и как делать теперь исходя из этого.
  11. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    Я вашу ветку читал выше, где разложено все поэтапно. Единственный вопрос есть, как часто приходится обновлять фасад (краску) и трескается ли штукатурка?
  12. indexcolor
    indexcolor
    indexcolor
    Так, раз уж выяснилось что "дышать" стенам не нужно, то что можно сказать про термопанели с клинкером? Не сократит ли это затраты и по качеству таких панелей возможно есть информация?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению с заказчиками после сдачи объекта общаемся только на шашлыке, рыбалке либо раскопках. Один раз сделаешь и больше нечего делать. Поэтому они и не становятся постоянными форумчанами, что у них всё хорошо и можно не лазить по форуму в поисках решения как всё исправить и переделать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Станете постоянным форумчанином. Расходятся панели, трескаются стыки, проблемы с влагонакоплением.
  15. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    попробуйте не безизвестным калькулятором воспользоваться
    "грибки", имхо, с пластиковой сердцевиной. мостик холода по металлу лучше чем по пластику.
