В какой квартире лучше звукоизоляция будет? (планировки)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем komodd, 04.02.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какую лучше 2х комнатную квартиру выбрать, где лучше звукоизоляция будет?
    Последний этаж, несущие стены в 1,5 кирпича. Черная стена на схеме (из пенобетона 25см).
    Торцевая лучше будет? Но есть сомнения в том что будут холодные стены, хотя дом утеплен...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @komodd, крайняя в секции по звукоизоляции будет лучше. Тепло обсуждайте в другой теме.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    №1 на картинке снизу?
    А если в квартире №2 шумоизолировать стену черную (смежная с соседом), то все равно угловая №1 будет лучше по звукоизоляции?
  4. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Кстати, хорошая тема о выборе планировок. Тоже сейчас выбор стоит что покупать. В приоритете максимальная звукоизоляция от всех и всяк. Однозначно последний этаж. Присмотрел дом тут полностью кирпичный. Межквартирные 2 кирпича, внешние 3 кирпича, санузел пол кирпича. Очень хочется вон ту однушку торцевую по 53.26 кв. м. С ней я так понимаю вообще никаких потенциальных проблем не должно быть. Но она дороже на 300 т. р., чем вон та по 53.75 кв. м. Рассматривать ли последнюю для покупки? Или владельцы торцевых поставят дверь тамбурную у меня за стеной комнаты и будут постоянно туда-сюда ходить и ничем этот шум не получится победить? 2_floor_plan.jpg
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  6. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Спасибо! Но я не понял смысл выражения "проекция мотора лифта". Куда и как он проецируется? Вот, допустим, взять мой план дома. Однушка 53.75 находится под этой проекцией, является потенциально проблемной ли?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да- немного непонятно я выразился ..:)
    Если пересечь плоскостью, перпендикулярной поверхности земли, мотор лифта - то эта плоскость пересекает мою кухню -туалет, ванну (был я в лифтовом помещении -прикинул по расстояниям !). Проще -близки очень и плиты, на которых стоит мотор и лифтовое помещение, где рев впитывается близлежащими поверхностями и передается дальше структурно- к моей квартире на предпоследнем ..Что и ощутилось, когда мотор был частично неисправен- выл при торможении и вздрагивал пол(!) при пуске. .. Да и сейчас ощутимо- слышно в прихожей и кухне-ванной-туалете - структурная передача звука по конструкциям ..
  8. komodd
    komodd
    komodd
    @vasilii2, как считаете вариант №1 на картинке по звукоизоляции наилучшим будет? В №2 если звукоизолировать стену черную смежную, то все равно будет хуже варианта №1?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Извините -по звукоизоляции могу давать инфу, но в вопросе ВЫБОРА суперважного ...Которое россиянин средний делает не более 2-х-3-х раз в жизни...:no:
    А так -просто -мысли вслух -ниже ..
    Никакая дополнительная звукоизоляция стен и перекрытий, допустимая в многоквартирных домах по нагрузкам не заменит массивной стены в части НИЗКИХ НЧ (саб, ДК, перф (структурные и прямые пути) ) ..
    А у вас -судя по рисунку -и в торцевой №1 -с соседом стена не несущая - граничная. Но...Зато -без ванной на ней - то есть можно массированую 14, 5-см облицовку с тремя листами ГВЛ-ГКЛ заделать по всем двум-трем поверхностями с соседями !
    С другой стороны - я написал по ссылке выше -год-два назад о определенных (неких) плюсах СРЕДНИХ квартир- с позиции переизлучений структурных звуков НЕнесущими(!) внешними стенами торцевых, которые не всегда можно звукоизолировать -точка росы (если только она не закрыта утепленной лоджией) .Но - если вы на последнем этаже -то кроме низких НЧ, перфоратора и прыжков детей по запрещенным полам в квартире внизу - на мой взгляд -вполне помогут спать беруши (выше - о берушах в части только структурного перизлучения НЕнесущими внешними стенами и на последднем этаже)
    Другое дело - если вы знаете на все 100 - что стена с соседней секцией вашей распашонки на рисунке - несущая в ДВА или полтора красных кирпича ..- 38-60 см.
    Тогда стоит призадуматься ..
    Я-то серьезно думал и...думаю до сих пор о покупке СРЕДНЕЙ распашонки в доме, где с соседями -ПОПЕРЕЧНАЯ несущая стена в полтора кирпича ...
    Но -ДВА соседа?...
    Плюс №2 -то, что слабые для тотальной звукоизоляции соседской стены - место - ванная - располагается на несущей МАССИВНОЙ стене. То есть - стена в полтора красных кирпича сама по себе очень мало переизлучает (кроме, конечно -сильных ударных (дети и запрещенные полы наверху -и низких НЧ (басы) высокой интенсивности.).
    Минус -с квартирой соседнего подьезда бороться в случае конфликтов или ассоциального поведения (музыка ночью) -сложней ..
    Если вы лично не видели в ходе стройки, что это действительно ДВА кирпича и вам не дали ву застройщика полный проект, где это обозначено...
    С другой стороны -у однушки всего ОДИН сосед, стена с ванной, туалетом и кухней -на лестницу (нежилая) и стена с соседом - - без ванны .. То есть неплохие исходные для хотя бы 14.5 см облицовки с тремя ГВЛ-ГКЛ и двумя слоями ваты - по всем поверхностям с соседями и- двери перевешивать элементарно -деньги только
    Извините -по звукоизоляции могу давать инфу, но в вопросе ВЫБОРА суперважного ...:no:
  10. komodd
    komodd
    komodd
    @vasilii2, Вы правы, но советы необходимы, чтобы определится.
    Все таки склоняюсь к №1, там же только одна стена граничит с соседом, значит только оттуда наиболее сильный шум будет и ее звукоизолировать? Но там рядом с комнатой - входная дверь соседа, шум сильно передаваться будет интересно?
    Последний этаж, поэтому несущие стены в 1,5 кирпича силикатного, а черные стены из пенобетона 25см.
  11. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Берите ту планировку... то бишь тот дом, помещения в котором можно звукоизолировать...
    Это высота потолков от 2, 75, плиты перекрытия толще 180 мм... с максимально возможной подтвержденной несущей способностью... толстые кирпичные или железобетонные межквартирные стены... от 380 мм... квадратные помещения не менее чем 4х4.
    Торцевая и последний этаж - это не факт, что будут работающие бонусы.
    У меня сейчас один источник раздражения... снизу... и его вполне хватает, чтобы портить жизнь и трепать нервы... и слышно его отовсюду и с потолка в том числе. при этом у меня последний этаж.
  12. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    @slava-7, чем ему так удается делать это с нижнего этажа? У себя какие меры предпринимались?
  13. slava-7
    slava-7
    slava-7
    1. 1. ударный шум... стук в потолок у него, пол у меня... может быть стук в стены... стук ночью в полной тишине..., что особенно доставляет...
    1.2. музыка с низкими... громкая.
    2.1 делаю пол на лагах... если бы знал, что будет такая фигня со стуками, то делал бы все же стяжку...
    2.2. ставлю тяжелую дверь из массива,
    2.3. делаю облицовку стен 14,5 см в общей сложности... пока перегородку, в ближайшей перспективе 2 капитальных стены... последней фасадная панель... там сложнее, поэтому оставляю время на подумать...
    После посмотрю, что получится... Насколько все предпринятое будет эффективно...
    Сложнее дело обстоит с потолком... высота помещения из-за пола стала 2, 48... потолок уже не вмещается... надеюсь не потребуется...
  14. DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    DmitryKnyazev
    Ого, настоящие боевые действия. Печальная обстановка, конечно. Надеюсь, что мероприятия по изоляции дадут хороший эффект. Очень интересны будут результаты.
    А много работ еще предстоит сделать?
  15. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Пол- 90% готовности
    Перегородка с дверью - 50%
    Стены - стадия закупки материалов
