Утепление мансарды, перекрытий и пола
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 89139874994, 04.02.16.
  1. 89139874994
    Здравствуйте. Вопрос к практикам, чем утеплить пол и мансарду?
  2. 89139874994
    На полу лаги 200 мм (утепление), меж этажное перекрытие лаги 200мм (звукоизоляция) мансарда стропила 200мм (утепление) варианты базалить, ППС, ЭППС ? Ваши варианты, буду признателен если с пояснениями
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Везде минвату ставьте. ППС и ЭППС больше для фундаментов и полов по грунту. В принципе в перекрытия можно запихнуть, если очень хочется, на крышу ни в коем случае.
  4. 89139874994
    Хотелось бы услышать почему минвату, а не ППС или ЭППС? лично мне работать проще с ППС или с ЭППС, на цену этих трех материалов внимание не обращаю, мне бы хотелось услышать явные преимущества, что бы остановиться на минвате
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нравится ППС, делайте.
    Кто за экологичность, тот эковату задувает.
    А классика это конечно базальт, но по мнению некоторых он не экологичен (я не из таких), во вторых не прощает ошибок устройства кровельного пирога.
  6. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, базальт более экологичен, чем ппс! У себя мансарду утеплили Роквулом Лайт Батс толщиной 200 мм, хорошая звукоизоляция, дождь через металлочерепицу не сильно слышен, запах немного был, выветрился летом, утепляли сами с мужем-работать с ним очень удобно. Перед утеплением изучила сертификаты соответсвия и экологические сертификаты на сайтах производителя. Остановились на роквуле.
  7. 89139874994
    @Марат Тюмень, экологичность для меня как и цена на последнем месте, почему базальт а не ППС на крышу? какие преимущества? какой должен быть пирог, что бы не было ошибки? какие последствия неправильно выбранного материала?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У ППС на мой взгляд болше +, чем - в сравнении с базальтом.
    1. Не боится намокания если не правильная пароизоляция.
    2. Проще монтаж, если размер листов соответствует размерам между стропил или есть чем резать под размер.
    3. Теплее.
    4. Лучше звукоизоляция.
    Из минусов: Пажороопасен, хотя тоже спорно.
  9. 89139874994
    @Марат Тюмень, Большое спасибо за, пока еще единственный, аргументированный ответ. Пожароопасность тоже не в счет, если полыхнет, то весь дом, но есть такое мнение, что ППС заложенный в стропила и лаги может вызывать гниение последних, из за своей плохой паропроницаемости. Какие мнения по этому поводу?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ППС если использовать нужно чтобы все деревянные конструкции были закрыты ППС наглухо, как на картинке.
    Ну пароизоляция кровли это необходимый элемент с любым материалом.
    ППС хоть сколько то но пар пропускает, к тому же стропила со стороны кровельного покрытия открыты и могут отдавать влагу ну и огнебиозащита не будут лишними.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если как на картинке - будет течь.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что будет течь?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    У базальта главное преимущество - он упругий. Так как деревянные конструкции не статичные, утеплить пенопластом или экструзией без мостиков холода (щелей) довольно проблематично. Даже если по началу вам удастся подогнать плиты практически без зазоров, в процессе эксплуатации дерево пеняет свою геометрию, что приводит к образованию мостиков холода. Пропенивание швов так же не помогает. Так что минералватные утеплители, на данный момент, это оптимальное решение для скатных кровель.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Конденсат будет течь, со всех щелей. Нет зазоров, нет пароизоляции, нет гидроизоляции. Абсолютно некорректная конструкция.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Конечно на картинке не полноценный пирог, а только пример того что стропильная нога должна быть полностью перекрыта ППС.
    Да дерево не стабильно, но для этого и делается второй герметичный слой и возможно брусок там лишний.
