Как залить разноуровневое перекрытие за один раз?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yav999, 04.02.16.
  1. yav999
    yav999
    yav999
    Истра
    Хочу за один раз залить перекрытие над домом и над балконом (ниже на 250мм).
    Под стеной второго этажа планирую устроить балку.
    Как смонтировать опалубку так, чтобы залить все за один раз одним насосом?
    И еще вопрос по выбору фанеры, имеет ли смысл брать фанеру 12мм и класть ее в два слоя вразбежку с целью дальнейшего использования на подшивку крыши?
    Спасибо!
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Посмотрите в моей теме "каркасный дом..". я заливал разноуровневое.
  3. yav999
    yav999
    yav999
    Истра
    Спасибо за ответ.
    Вот судя по этой фотке, https://www.forumhouse.ru/attachments/3559686/
    просто поставили доску ребром и вертикальными досками прикрепили к стенке? А как потом вертикальные доски вынимали? К арматуре подвязывали? Иначе непонятно как ее не выпрело
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    стяжками притянул. 3 штуки. к доске, которая за ней. Между ними висит арматурный каркас.
  5. yav999
    yav999
    yav999
    Истра
    К доске, которая за ней - это насквозь всего перекрытия?
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    нет, нет)
    через толщину этого "водопада". На другой же стороне это уже под верхним перекрытием будет, а с фронтальной стороны - над нижним. Непонятно наверное объяснил... Но вы когда нарисуете, поймете. У вас же дно верхнего перекрытия не вровень с дном нижнего?
  7. yav999
    yav999
    yav999
    Истра
    А, передняя и задняя доска будут на разных уровнях, но с перехлестом, и вот в нем и поставить шпильки? А не будет бетон выпирать вверх из перекрытия балкона?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, как бы на разных уровнях.
    не будет, он достаточно тяжелый и нетекучий. я лил М200 и при том с вибратором.
  9. yav999
    yav999
    yav999
    Истра
    Во, накидал примерную схему.
    единственно разноуровневость досок получается 200мм (на толщину перекрытия) Значит верхнюю доску притянуть не получится, она будет привязана к нижней накладками, а та в свою очередь уже притянута к внутренней доске. Чтобы бетон не поднимался вверх и не выперло внешнюю доску думаю укосин наделать. Хотя, если чуть-чуть выпрет - не страшно. Там будет утеплителя 200мм поверх перекрытия балкона, идеально ровная поверхность не требуется.
