Подскажите способ гидроизоляции ракушки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexandr_Krim, 04.02.16.
  1. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Есть ленточный фундамент на краю участка. сверху рубероид в 2 слоя и стена из ракушняка.
    Сосед, возводя свою постройку выровнял участок так, что уровень рубероида стал ниже уровня земли. Как я понимаю стена взмокнет моментально.
    Как гидроизолировать данный узел.
    В первых прикидках - откопать до фундамента, а что дальше? Ракушка не оштукатурена, рубероид или битумный гонт к ней не приклеится. Может подлить бетона? Или как?
    Предложите варианты, спасибо за участие.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Я у себя стену кирпичного цоколя штукатурил штукатуркой для бассейнов (штукатурка+гидроизоляция в одном флаконе), сверху обмазывал праймером и наплавлял стеклоизол.
    Не знаю, насколько это верно, но может как идея пойдет :)
  3. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    @Navik, Вариант, спасибо.
    Меня беспокоит, чтобы не подсасывало между будущей гидроизоляцией и фундаментом.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Может быть и фундамент тоже заштукатурить?..
    Не на полную глубину, конечно, а то еще стена упадет при раскапывании, ну сантиметров на 15 ниже ракушки.
  5. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Думал, отрыть, выставить опалубку и подлить бетона с присадкой гидрофобной. Но вот (красной стрелкой показал) эту гидроизоляцию из чего сделать? гидроизоляция.jpg
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    ПВХ мембраной для фундамента.
  7. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Рубитэкс П-5,0 вот тут предлагают - подойдет? в 2 слоя для верности? Или тупо рубероид на стеклохолте?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы в первую очередь подумал как исключить попадание воды вот таким путем:
    Если сосед выше Вас по рельефу, то возможны залповые попадания воды и через верх - но тут для прогноза материалы нужны, а не схемка непрофессиональная.
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Обустроить дренаж.
    Включите в узел профилированную мембрану.
  10. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Спасибо за участие.
    Рельеф не позволяет сделать дренаж.
    @urok, этот вопрос ("капельный подсос") меня тоже беспокоит. как бы не отмывать существующий фундамент - не знаю как сделать сопряжение с новым бетоном...
    "Залповые попадания воды и через верх" - вопрос второстепенный и решаемый. Подыму повыше бетонную "отливку" и сверху штукатурку и битумную обмазку. все на виду - если что можно подправить.
    А вот гидроизоляция в "внутри" пирога - в долговременном плане беспокоит больше.
