Ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем crocodilpik, 04.02.16.
  1. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Ремонт кровли
    Решил снять старый шифер и перекрыть крышу гибкой черепицей. Но возник вопрос: Нужно ли снимать рубероид с обрешотки, перед настилкой плит USB, или же можно положить плиту прямо на рубероид. Дом дачный, проживаем только летом, крыша не утеплена.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно, зачем он там нужен
  3. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Снимать не охота. Может оставить? Вроде и мешать не будет, вот и мучаюсь вопросом.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Снимайте, удобнее будет плиты класть.
  5. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Решил всетаки не снимать рубероид, т. к. во первых, со временем он уже прилип к обрешетке и отрывать его геморно (да и гвоздей толевых наколочено, не один кг.), во вторых весь мусор полетит на второй этаж (а там площадь обжитая), ну и в третьих, лишняя изоляция я думаю не помешает. Плиты класть он не помешает, потому как будут использоваться леса и лестницы. Решено! Рубероид оставляю.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Лет через
    У вас что, не чердак а жилое помещение?
  7. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Ну да, небольшая летняя комнатка, точнее спальня. Дом в дачном садоводстве, проживаем в нем с 1 мая до сентября. С наступлением холодов, дождливой погоды, переезжаем в квартиру.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тогда я бы снял рубероид. Ну его, в жилом помещении.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По-моему, оставить можно, если он лежит ровно и скаты крыши по геометрии нормальные, иначе все его неровности на новой крыше будут видны.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так он там уже давно лежит, прилежался:)]
  11. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
  12. Qwertdas55
    Qwertdas55
    Qwertdas55
    Доброго вечера товарищи. Беспокоит такая вот проблема. Имеется гараж, стандартных размеров, крыша плита пустотка, покрыта рубероидом. За задней стенкой гаража проходит труба отопления боксов, под потолком. Уточню, температура в гараже нормальная, а вот теплый воздух идет по пустотам плиты перекрытия и поднимается на крышу, от чего в оттепель на крыше образуется лед (на данный момент около 15 см) и все это дело капает и намерзает у ворот, так что их невозможно открыть!(
    Я много думал, как устранить данную ситуацию. Это либо пенить пустоты, не опасно ли долбить дыры в плите пустотке? Либо нужно утеплять крышу снаружи, делать опалубку из брусьев, ложить утеплитель и закрывать все это профнастилом. Прфнастил мне посоветовали брать здесь
    Внимание вопрос? В правильно ли направлении я мыслю? если да, то нужно ли прокладывать паро- и гидроизоляцию под/сверху утеплителя между рубероидом и профнастилом соответственно!
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может проще утеплить саму трубу?
  14. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    Если у Вас обрешетка сплошная и плоскость ската в норме, то можно и не снимать. А если нет, то как Вы будете стыки OSB (USB-?) закреплять?
  15. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Вот тоже думаю, как стыки крепить. Наверное скорее всего буду доски перебивать на местах стыков, или новые добавлять. Вскрою крышу по теплу, там видно будет
