Расчет баланса водопотребления и водоотведения, для получения ТУ на водоснабжение и водоотведение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alex150377, 04.02.16.
  1. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    МО
    Да, спасибо, сокращают по собственному желанию, можно так сказать.
  2. Breav
    Breav
    Breav
    Кто может подготовить для Калугаоблводоканал баланс
    водопотребления и (или) водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод (куб.м/час, куб. м/сутки), а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.
    Строящийся частный дом 100 м2. Хвс, септик.
  3. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    А коэффициент одновременности не учитывают?
    Баланс это таблица в которой указаны потребители с нормой потребления по СП. 30.130133-2012 Приложение таблица А2. (утвержденная редакция в пп рф от 26.12.14 1521) Ну есть нормативка, где показан расчет баланса и как его считают, но там для большого кол-ва потребителей.
    Снизу таблицы нужно написать согласно таблицв 1 СП 8.130133 планируемый расход на пожаротушение, например в соответствии с кол-вом жителей выбираем нормативный показатель (до 5 тыс. чел. - " наружное пожаротушение -10 л/с) согласно СП8.130133.2009 (но я бы не писал ничего, для ИЖС Градкодексом нет обязательных требований т. к. проектная документация не требуется.
  4. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    Да забыл. Если у Вас септик то в разделе водоотведения пишем 0 в строках и пишем, что септик с вывозом отходов. Снизу таблицы.
  5. Enjoi81
    Enjoi81
    Enjoi81
    брат, Спасибо за таблицу, очень помог, но вопрос если мне нужно подключение хвс то в таблице где гвс нули ставить или оставить как есть и крайний вопрос, данную таблицу я могу прикрепить к документам при подаче заявки в эл. виде и она будет принята ?
    Спасибо
  6. Sandy0001
    Sandy0001
    Sandy0001
    @ilyaOKS, еще вопрос. Как отразить наличие посудомоечной и стиральной машин? И нужно ли это?
  7. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    Всем привет!
    Да ставь ноль. Можешь. Только СП таблицу А 1 и А2 посмотри. Для осознания. Прикрепить можно.
    Градкодекс не требует от ИЖС проектной документации. Можно упрощенную версию баланса попробовать.
    По поводу посудомойки и прочего, не надо все это писать. В любом случае для ИЖС в среднем -1 м3. это минимально по тарифу будет.
  8. Sandy0001
    Sandy0001
    Sandy0001
    @ilyaOKS, надеюсь, последний вопрос от "бестолкового". Если количество проживающих двое, все цифры тупо на два нужно делить? Прописан-то в доме только один человек, но живем вдвоем с женой. Или скопировать этот расчет, удалив водоотведение, т. к. канализация в Топас, да и дело с концом? Никто же не придет смотреть, есть в доме посудомойка со стиралкой, или нет?
  9. Sandy0001
    Sandy0001
    Sandy0001
    Не понял. Если не нужно ГВС, а подключается только холодная вода, то расчет ГВС не нужен?
    Но тогда еще вопрос. Горячая вода делается из холодной, об этом специально в примечании указано. Получается, что тогда нужно увеличивать нормы расхода ХВС на норму расхода горячей воды?
  10. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    В доме может проживать от 1 до пока место есть... Средняя статистика это 4 человека. Поэтому напишите 4 значит 4, что кто то проверять будет и на каком основании? Градкодекс не требует проектной документации от ИЖС, а значит расчет кол-ва жителей не требуется, носит заявительный характер. Если кто будет докапываться пусть покажут СП где требуется от ИЖС такой расчет представить.
    По поводу ГВС мыслите верно нет ХВС нет и ГВС. Но вы ограничены диаметром трубы и счетчиком. Потом есть неравномерность потребления, ГВС наверное через накопительный бойлер пойдет, значит будет неравномерность потребления.
  11. Enjoi81
    Enjoi81
    Enjoi81
    Благодарствую!
    Взял за основу вашу табличку и расчитал свое водопотребление, выслал в водоканал, перезвонили сказали что Большой молодец тот кто сделал данную таблицу для вас, все грамотно и ничего не нужно пересчитывать:),вот побольше бы таких как Вы, что бы людям помогали с этой волокитой и люди бы стали добрее:),еще раз Огромное Спасибо
  12. ilyaOKS
    ilyaOKS
    ilyaOKS
    Рад что помогло, для этого и выкладываю.
  13. s1611gol
    s1611gol
    s1611gol
    @Enjoi81,
    Добрый день. А не могли бы Вы выложить сюда таблицу, которая у вас получилась? Спасибо
  14. Enjoi81
    Enjoi81
    Enjoi81
  15. bazhenovk
    bazhenovk
    bazhenovk
    Красноярск
    Заказал в организации, стоимость 1000 р, организация запросила: Адрес, Кол-во человек (проживающих в доме), Кол-во водоразборных устройств
    Предоставил следующие данные:
    4 человека
    смесители 8 шт
    унитаз 4 шт
    биде 2 шт
    ванна 2 шт
    душ 2 шт
    посудомойка 1 шт
    стиральная машинка 1 шт
    Полученный результат прикрепил, может кому пригодится, пользуйтесь
