1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 6х6. Вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pvova, 04.02.16.
Сруб ручной рубки или сухой брус
  1. Сухой брус
    6 голосов
    60,0%
  2. Сруб ручной рубки
    4 голосов
    40,0%
  1. pvova
    pvova
    pvova
    Дом 6х6. Вопросы
    Добрый день, всем.
    Собираюсь строить дом. Если всё получится, как я задумал.
    Выбор, либо купить однушку, либо построить дом. Вот и остановился на строительстве дома для ПМЖ.
    Также выбор пал на деревянный дом.
    Размер дома решил 6х6 метров. двухэтажный. Как на фото. С такой крышей. Получится нормальный, по высоте, второй этаж.
    Начало строительства планирую на весну, а может и раньше.
    Вопрос по материалу дерева.
    Сначала остановился на рубленом дереве. Диаметр 30 см. Также сразу вопрос. Как я понял. На таком не большом доме, меньше можно получить проблем при строительстве. То есть от "кривизны рук". Понятное дело, что плохих искать не собираюсь. Но всё таки, на деле все спецы.
    А сейчас появилось предложение по брусу.
    Брус 200х150. Но сухой. Вот этим меня и" зацепили", что сухой. Если весной-в начале лета поставлю. За лето-осень сруб досушиться. И уже зимой можно в нём жить.
    Что скажете по поводу этого бруса.
    Обшивать - утеплять не планирую. Или всё таки надо будет утеплять?
    Вот собственно и вопрос, что всё таки в итоге выбрать. Брус сухой или бревно ручной рубки. Если ручной рубки, то готов год подождать, пока подсохнет. Геморойно, но что поделать. Пока один, поживу на съёмной квартире.
    Заранее всем спасибо.
  2. REM1
    REM1
    REM1
    Выбирайте профбрус сухой, так как бревно оцилиндрованное холоднее...
    обьясню... проф брус 200мм (195) а бревно 220 (~150) получится так как оно круглое...
    еще стройте только на дер. нагелях и в теплый угол, не ведитесь ни на какие спец. саморезы...
  3. pvova
    pvova
    pvova
    По цене, устраивают оба. Оба порядка 600 000 рублей. Сухой сруб, даже может и подешевле получится.
  4. pvova
    pvova
    pvova
    Бревно не оцилиндрованное, а ручной рубки.
  5. pvova
    pvova
    pvova
    И бревно диаметр 30 см.
  6. REM1
    REM1
    REM1
    Не забывайте еще добавить стоимость хорошего фундамента) и прочих мелочей...
    он может Вам обойтись в 1млн.
  7. REM1
    REM1
    REM1
    Ведь вы будете ставить не дешовые окна, а хорошие, так же утепление и выбор мет. черепицы, водосточка и т. п.
    надо все хорошо продумать)
  8. pvova
    pvova
    pvova
    С этим согласен. Понятно. Да эта цена, типа, без отделки.
    Тоже хотел спросить и про фундамент. Думал сделать сваи. Но потом где-то прочитал, что железо (сваи) это плохо. Это так? Лучше делать нормальный фундамент?
    Чего думать, делать надо. :)]
    Да и эстетика мало интерисует. Больше интерисует функционалность. Теплее, качественее и т. д.
  9. REM1
    REM1
    REM1
    Винтовые сваи можно, но надо делать 108х2,5-3м растояние 2м между сваями, хорошо бы обварить швеллером П16 каждую... либо делать плиту)
    Главное все правильно сделать и просчитать... винтовой конечно же дешевле и быстрее...
    Если винтовой то делать двойную обвьязку (надежнее и прочнее)...
    Вот по ссылке дом каркасный на винтовых сваях с обвязкой швеллером П16... стоит уже 5лет в калужской обл. (Глина и суглинок)... и все в порядке)
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/1133300
  10. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Для деревянного дома фундамент лучше лента монолит. И погреб можно выкопать, и водопровод с канализацией проще сделать. Да и полы теплее будет. На стены, я бы взял брус, тем более у вас экономия средств. Из бруса дешевле должно быть. Ни в коем случае не цилиндровку (быстрое сгниет, если не красить каждый год), Из кругляка заморочнее. Кругляк (ИМХО) сложнее отделывать снаружи, внутри, кубатура больше, а тепла не больше, от сюда дороже. Как собираетесь строить? Сами или нанимать? Если сами, то брус, проще. И утеплить если что не проблема.
    Зачем вам открытая веранда? Если вы не на юге живете. У нас снег лежит 0,5 года, а лето всего 3-4 месяца. Делайте лучше застекленную.
    Мансарду ИМХО др. варианта надо, посмотрите как у меня, т. е. стены мансарды метр высотой а дальше крыша, на втором этаже получается скошенный потолок, а размер по полу так и остается 6х6 метров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/306517/page-3#post-13421192
    Если еще и будете делать крышу из метала, то вообще классно будет с "кукушкой", слуховым окном. У меня так не получилось, так как кровля из ондулина. А од него ендову х... сделаешь.
  11. pvova
    pvova
    pvova
    Да сваи 108 мм. Ну и ясное дело потом надо низ отделывать и утеплять. Чтобы и полы были тёплые.
    Неее строить не сам. Всё строители. Сам не смогу.
    По веранде, тоже пока вопросы. Щась думаю, либо меньше её сделать, либо застеклять. Да застеклять ибез вариантов. Также, чтобы и теплее было. Чтобы мороз сразу в дом не шёл.
    Это ещё не окончательный проект. Пока тока начал это дело изучать. Этот проект, для того, чтобы было с чего начать. И чтобы было что осуждать.
  12. REM1
    REM1
    REM1
    Вы определитесь для чего конкретно нужен дом...
    если для ПМЖ семьи, то он маловат)
  13. REM1
    REM1
    REM1
    Что у Вас есть... газ по границе, вода, канализация... это все надо учитывать при строительстве.
    Веранду можно разделить на 2части... 1я застекленная а 2я открытая...
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это сейчас такой дом вас кажется решением всех проблем. А через пару лет для семьи уже и сильно маловат окажется. А достраивать уже некуда.
    В Египте строят пару этажей, а из крыши вверх арматура торчит, всегда можно еще этаж сверху пристроить (если, конечно, дом выдержит - не развалится). В вашем варианте можно спланировать дом большей площади с мансардным этажом, но освоить только первый этаж. Остальное законсервировать на будущее. Добавить минимум одну спальню, ТУАЛЕТ. которого я не увидел на вашем плане, для ПМХ это уже никуда не годится. Вместо лестницы-лаза поставить нормальную, предусмотреть кладовку, возможно, бойлерную, если газ
    А если строите времянку на несколько лет, то стройте максимально дешево в углу участка. Потом переделаете под баню.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    IMG_20160124_101627_HDR.jpg вот мой домик в 1,5 этажа размером 6х6+2 метра будет вынос. стройте из бруса при утеплении снаружи проще крепить бруски под утеплитель. дом стоит на сваях 108 4 метра.
