1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на отсыпке из песка и щебня. Посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Omega96, 04.02.16.
  1. Omega96
    Omega96
    Omega96
    Киев
    Добрый день. Досталось мне в наследство следующее:
    недостроенный дом (закончен 1 этаж) в виде буквы "Г" (длинная сторона - 13Х5м, заворот - 6 м) на участке с небольшим уклоном, который стоит на таком фундаменте - песчаная подушка, далее 80 см. засыпка щебнем (фракция 20х40) и песком послойно с проливкой воды (заливали и трамбовали), далее 40Х30 см (в самой высокой точке участка) и 70Х30 см (в самой низкой точке участка) бетонная лента с армированием (10см. в земле, остальное - цоколь). Ширина котлована - 40 см, глубина - 100 см. Грунт - плодородный слой 20-30 см, далее глина, которую лопатой не копнешь. Первый этаж сделан из ракушечника в пол камня.
    Нужен совет вот в чем:
    если сделать деревянное перекрытие первого этажа и достроить мансарду из газоблока 300Х200Х600 (1.7 м. стена, далее - двускатная крыша с утеплением и металлочерепицы), выдержит ли такой фундамент?
    Очень прошу дать совет, так как планирую весной строить дальше.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    @Omega96, добавьте больше информации - фото, планы, перепады и т. д. Это же вам такое чудо досталось в наследство, а не форумчанам. :)]
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Omega96, Должен выдержать коли глина твёрдая, тока отмостку нужно, чтобы вода в траншею под фундамент не затекала и глину не размягчала.
