1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Столярка - 7 (технология обработки древесины, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 04.02.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    работает сам лично так же делал тут это и выкладывал с описанием...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Табуреточку собаке сделал. :)Почему собаке, не спрашивайте..:):)
    Завтра лаком матовым покрою и сдам обьект.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Надеюсь модераторы не забанят. Обращаюсь к участникам форума, может кто решал подобную задачу и есть наработки. В общем, нужно мне окошко на чердак, который при благоприятных обстоятельствах будет гостевой в демисизон. То есть утеплен, но не обогреваем. Решил заморочится на стеклопакет и под него сделать просто рамку. А потом эту рамку с стеклопакетом установить во франтон. Фуганка нет, думаю отфуговать 50 тку на перевернутом рубанке, а потом от этой грани напилить брусков дисковой пилой пользуясь упором пилы. Думаю как проще реализовать соединение деталей рамы, просто на саморезы? Или для стеклопакета надо делать шиповое соединение? Вобщем станков нет, ручной фрезер, электролобзик, но лобзиком нужно умудрится у толстых досок от вертикали не отклонится. Смотрел видео разные с ютуба, но возникло только больше вопросов. Так например делают какую то канавку или бороздку для стоко воды со стеклопакета, как и где ее делают не понял. Потом наличие резинового уплотнителя или силиконового герметика критично или можно на него забить? Трудность уплотнителя это выборка паза под 45 градусов, а герметик вроде как не предназначен светится на солнце. Вобщем что можете сказать о наболевшем граждане?
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Полиуретановым? Или яхтным? :|:
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Без открывания не задохнетесь?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГришаКытат, сказать честно, я на мансарде не заморачивался. Купил недорогое готовое окно стеклопластик. Из досок сделал просто рамку, вставил, закрепил, запенил. Снаружи отлив, внутри подоконник. Никаких ручейков для слива водынет. Да и откуда она. 6 лет все это стоит и радует. Доски рамки только гидроизолировать нужно.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Сипайлово, на противоположном франтоне стоит блок с открывающейся рамой
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Veseloff, гидроизолироват как и чем?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хочу попробовать матовым на водной основе. Не люблю блеск. Только вот ляжет ли...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну можно купить специальную гидроизоляцию самоклейку. Вниз ее. С боков мембраной какой нибудь. Отлив и откосы все равно от осадков защищать будут.
  11. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня тоже фуговального станка нет, фугую фрезером (пазовальная фреза с подшипником).
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попросили починить днище детской каляски... начал вчера вскрывать. Заложена фанера типа (оргалита) 6ка. Все элементы конструкций заклепаны через металические шайбы. Взял паузу подумать Ну во первых у меня только обычная фанера 10 и 4ка... как из этих размеров сделать 6ку? Пока что думаю склеить 2 4ки и оставить 8ку... а все элементы так же заклепать по шаблону... что подскажете, фанеру не рубанком же занижать? 2016-05-15 16-01-40.JPG
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Да Вы и не сможете это сделать. :) Я бы 10-ку поставил. Не велика разница. Зато надёжнее будет, не сломается больше. Единственное, станет чуть тяжелее. Думаю никто этого и не заметит.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Это не фанера, а ДВП. Ну в лучшем случае, МДФ. Полагаю, фанера 4 мм даже пожестче будет, особенно, если на краях упор на раму есть.
    А слишком толстую фанеру ставить - утяжелять транспортное средство, а мамашек беречь надо.
