Смеситель компонентов арболита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем R1111, 04.02.16.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    В принципе да, только все же учтите КПД на потребных оборотах - от 72 до 83%.
    Ну, и по расчетам, для обеспечения долговечности, надо брать к-т запаса по моменту примерно в среднем 1,3-1,5. Тогда максимальный допускаемый момент на NMRV150 будет примерно равен допускаемому для Ц2У-160.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интересно каков момент?)
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Звонить надо, часто бывает что фикция то что на сайтах, или не обновляли годами, а потом только закладывать в конструкцию.
    На сайте есть мануалы www.evroprivod.ru, если червячные совсем не кошерно то у них есть и цилиндрические мотор - редукторы. Импорт в свете последних финансовых событий можно не рассматривать.
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    И напоследок, при запросе просите что бы мотор был Россия или Беларусь, а не перелицованный Китай типа Энерал.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Определиться бы для начала вертикалка или горизонталка. Горизонталка выйдет дороже и сложнее в изготовлении, но качество замеса будет лучше. Вертикалка дешевле и проще в изготовлении, но качество замеса хуже.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Пожалуй оставлю привод прежний, тем более люди готовы отдать редуктор (б/у, но состояние отличное) + эл. двигатель (новый) = 16 руб.
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну если есть то конечно лишнее тратить не стоит. Мы на лезер раскрой заказываем, нам и гнут и вальцуют, можно заготовки получить с минимальными последующими трудозатратами.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вал какой толщины вы бы использовали для вертикалки диаметром 1300 мм, высотой 600 мм?
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я бы на готовых посмотрел бы, но вертикальный вал и выбранный вами редуктор не очень совместимы.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В плане рабочее пространственное положение редуктора или...?
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Эти редуктора собраны без прокладок и герметика, можно конечно промазать что бы на бок положить но верхние подшипники придется шприцевать, поскольку масло туда не попадет даже разбрызгиванием.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот готовый проверенный смеситель. 240 л готовой смеси + запас 20-30%. 4 КВт двигатель подключен через частотник. Изменение оборотов и плавный пуск/торможение.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если без прокладок и герметика, тогда почему масло не сопливит из всех щелей? Кстати, сапун на нём есть?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так думаю, что если положить редуктор набок, то получится всё-таки чернуха, поэтому пожалуй откажусь от варианта с Ц2У "на боку".
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Масло ниже стыка, к сожалению фоток разобранного не делал.
