Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сказочник14, 04.02.16.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Нужен совет
    Добрый день форумчане! Проблема у меня такая, построил я дом из теплоблоков, Фундамент ленточный, далее гидроизоляция и цоколь из керамзита бетона. В таком виде он пережил первую зиму, всё было хорошо. В этом году построил уже коробку и крышу, в зиму дом был утеплен и отапливается. Была сделана отмостка по периметру шириной 1 метр, утепленная вспененым поэлителеном. С приходом зимы выпало много снега, все было хорошо, пока не пришла сильная оттепель. Спустился в подвал и по одной из стен увидел такую картину- в месте примыкания цоколя и фундамента в трех местах сочится вода внутрь подвала. Количество не большое, но боюсь заморозков, рвать цоколь будет наверное. Не знаю, что делать, снег откидывать, но тогда отмостку поднимет сильно, что не очень бы хотелось. Может кто что посоветует? За ранее спасибо. 2015-03-28 13.55.47.jpg IMG_20150909_172605.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ждать весны, открывать фундамент и делать внешнюю гидроизоляцию. Заодно и отмостку нормально утеплите.
  3. al185
    al185
    al185
    Устройство напорной гидроизоляции, см. цокольный ФАК.
    Устройство правильного утепления отмостки, см. отмосточный ФАК.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне кажется, что тут самый правильный совет это заранее думать.
    Если говорить о "прикладнухе", то задача в общем виде решаться может так:
    - термоизоляция ("утепление") тех элементов, которые могут замерзать с последствиями;
    - водоотведение.
    Идеально делать второе: при возможности сделать это корректно "теплые" отмостки не нужны - разве что цоколь термоизолировать нужно (тут надо разбираться что у Вас в нем будет).
    Сделать сейчас это нельзя... всякому овощу свое время.
    Утеплиться попробовать подручными средствами можно - но это деньги.
    Кроме того, это вникание во все детали (от рельефа до конструктивов всего).
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А не надо делать подвалы в непригодном для этого климате!
    Вам урок - другим наука.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    А какой климат подходит для строительства подвалов?
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Navik, такой, где несколько месяцев не копится снег, а потом резко тает. Ну и на болоте, ясное дело, подвалы не нужны.
    Даже чисто экономически можно посчитать целесообразность подвалов - стоимость гидроизоляции сравнить со стоимостью куска земли, чтоб погреб отдельно построить.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Подвал - просто так обозвал, можно по другому -расстояние между землёй и полом. Если есть цоколь то без него как то не получается. Отмостку переделывать, накладно, она уже залита. Да цоколь утеплю, тем более уже матерьял купил. Летом сделаю больше угол отмостки, там посмотрим. После двух недель оттепели нижний кирпич намок по всему перимету, с приходом морозов начал сохнуть. IMG_20160204_155501[1].jpg IMG_20150923_184432.jpg IMG_20151211_124511.jpg
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    По-моему, главная причина, в твоём случае, в том, что цокольн. плитку надо было класть после изготовления отмостки и хорошо замазывать швы.
    У тебя по ней стекает до фундамента, а там воде некуда деваться, она по рубероиду идёт внутрь.
    Самое простое сейчас - это отгрести снег от стены см на 10. А дальше делай выводы - плитка, после утепления, встанет как надо, на отмостку.
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я так и сделал, убрал снег с отмостки)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Ох уж эти сказки... ох уж эти сказочники!" (С) :)]
    Один маленький чертежик - и вероятность точных советов возрастает на порядки.
    ... и, видимо, разрушаться потихоньку - вымораживаясь, вода как правило рвет материал.
    Хотя можно было побросать на отмостку (да и внутрь дома на грунт) купленный утеплитель (ЭППС наверное?) - да еще и снегом закидать повыше... отчего у нас разный взгляд на один и тот же предмет, Сказочник? ;)
