Реально ли работает теплоотражающая пароизоляция?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем proxe, 04.02.16.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Выбор пароизоляционных пленок велик. отдельным рядом стоит фольгированная пароизоляция. Но отражает ли она весомое количество тепла, либо доля так невелика, что заметна только маркетологам?
    Либо может быть у нее особая специфика (например, для бань, где температура высокая)?
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Еще дополню вопрос: существуют пленки вроде пенофола ("фольга"+вспененный полиэтилен в пару мм) - возможно ли их использование в качестве пароизоляции?
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пароизоляцией служит любой материал не пропускающий пары. Пенофол в том числе, еще и с некоторой теплоизоляцией. Швы только проклеить не забудьте.
    Что касается отражающей изоляции-я лично предвзято отношусь к ее свойствам отражения. Что она там отразит под толщиной внутренней отделки? Мизер, если только. Не стоит переплачивать на мой взгляд, особенно если дорогие материалы типа Алюбар и др.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Отражает, но не столько сколько заявляют маркетологи, но если в 2-3 раза меньше уже не плохо.
    Можно.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Нет методики расчета, нет ГОСТа, и поэтому точно никто не знает насколько эффективна подобная пароизоляция. Т. е. в циферках вам никто ничего не скажет. Зато у подобных материалов более низкая паропроницаемость по сравнению со стандартной пароизоляцией. Насколько это принципиально решать опять же вам.
    Что касается бань, то применение фольги или фольгированной крафтбумаги (не пенофола и не фольгированного полипропилена) вполне обосновано, в силу того что обычная пароизоляция обычно рассчитана на темпиратуры не привышающие 80 C.
