Готовность к покупке печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Avbase, 04.02.16.
  1. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
    Добрый день! Закончил утепление, подошло время покупать печь.
    Баня из газосиликата (пирог: блок толщ. 200мм->обр->изоспан->роквел сауна батс 2х50мм->черновые стены 20мм->фольга 50 мкр->обр->вагонка).
    Размер парилки 13,7 м3, смежно моечная 12 м3, комната отдыха 30 м3.
    Топиться будет из комнаты отдыха, но хотелось бы чтобы моечная тоже прогревалась. Эксплуатация планируется круглогодичная, хочется и пожарче и попарится.
    Рассматриваю печь Теплодар Сахара 24 ЛНЗП ПРОФИ с парообразователем, не будет ли перегреваться парилка, может вы посоветуете другую модель. Буду рад предложениям, спасибо.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    По названию ассоциаций никаких не возникает?
    Банная печь КУТКИН-2.0 - самое то.
  3. Avbase
    Avbase
    Avbase
    Сергиев Посад
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно и про другие написать, но вариантов много, поэтому Вы сначала сделайте выбор - оценим.
    Банная печь КУТКИН будет прогревать и моечную так как спокойно может работать в конвекционном режиме.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы тут сударь обшиблись, я к торгашам не отношусь.
    А печь посчитана с весом кирпича. А у нас банная печь КУТКИН-2.0 Эконом весит 60 кг, а камня вмещает 80-90 кг, вся из металла и делает сколько угодно долго режим Русской бани.
    А Изистим с весом камней в каменке 35 кг:faq: (да давно не был на сайте, уже суховоздушки клепают, стареем, внуки, внуки все бока и руки от хоккея болят) позиционируется для парных до 20 кубов. Не...ну... я уж не говорю, что по 7 кг на кубометр парной, но хотя бы по 5 кг на куб, тут вообще 1,5 кг:super:.
    Каюсь блин, забыл ИК-экономайзер с 20 кг камней, но мы на него воды не поддаём, поэтому за вес не считаю, только для инерции.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Excuse me! С точки зрения толерантности (хотя это, в основном, проблема североамериканцев), пусть будет "инженер, занимающийся бизнесом":)].
    Вы, собственно, уже согласны с тем, что 2 мм для банной печи маловато, раз пытаетесь делать печи из 4х мм стали (к сожалению только коммерческий вариант или на заказ).
    Однако, уважаемый, как то Вы ловко ушли от проблем тонкостенной конструкции корпуса и перешли на вопросы соотношения массы "банки" и ее содержимого. Здесь Вы в лидерах. Согласен. Но, как инженер, не можете не согласиться, что теплоаккумулятор в бане вещь совершенно не лишняя. И чем более его емкость (в разумных пределах конечно), тем лучше. Надеюсь нет возражений? Тут у @Изистим, Теклара, Сварожича явное преимущество в потребительских качествах с их обкладкой из кирпича. И хоть Вы и утверждаете, что Ваша печь готовое решение без доработок, грамотный потребитель вынужден городить к ней щиток, дабы не все тепло улетало в трубу. Время выхода на режим 1 час или 2 не принципиально, как и расход дров - это чисто спортивные вопросы, мое мнение как потребителя. Раз кто построил баню за лимон как минимум, с дровами проблему решит как нибудь:).
    И опять Вы в цифирях путаетесь. Чтоб в теориях не погрязнуть - на своем примере. У меня парная 14 кубов. Печь "Анапа" ИзиСтим низовой ценовой категории. Камней поместилось в закрытую каменку 70 кг - 5 кг на куб а не как не 1,5. Вполне достаточно для парогенерации:victory:. Да сверху на крышке примерно 30. Экономайзер столько же (пока не установил). И экран почти 200 кирпичей - это примерно 600 кг которые через 2 часа прогреваются градусов до 40.
    Кстати о каменке. Закрытой. Если у @Изистим она действительно таковой является и омывется топочными газами с шести сторон, то у Вас - обычная открытая невентилируемя, прикрытая сверху неудобной (не мое мнение) крышечкой.
    Так много написал для разъяснения того факта, что некоторые потребители делают осознанный выбор печи для бани.
    Ну и как инженер - инженеру. Я не "печестроитель", но в свое время (9 лет назад) был вынужден создать вот такую конструкцию. В качестве альтернативы самострою (не совсем полноценной) для второй бани был выбран ИзиСим. Так что, не совсем лох.
    Удачи. :hello:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Отредактировано модератором.
    Если был согласен делал бы из 4 мм, а так при при правильной эксплуатации, срок службы банной печи из двух миллиметровой жаростойкой стали не ограничен.
    Почему, к сожалению? Заказ выполняется за 2 недели, так что любой желающий может заказать.
    Не соглашусь.
    У нас, как раз в разумных пределах - около 200 кг.
    А совершенно не лишней в бане является ВЕНТИЛЯЦИЯ, по умолчанию. Работает без массива.
    Это, как раз большой недостаток и не один, а их много.
    1. Печь не является готовым изделием, нужен специалист по изготовлению обкладки печи из кирпича, хотя рукастый товарищ может сделать сам. Нет готовых решений по обкладке, товарищ должен сам придумать, как это сделать. Результат не предсказуемый по качеству и цене. Продолжу.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    2. Для установки печи требуется фундамент, который ещё надо и правильно сделать. Это плюс дополнительные деньги.
    Ну, ладно с горем пополам сделали обкладку, перекрыша вот что-то дорогая, тоже надо колхозить самому.
    3. Теперь вы начинаете тратить дополнительные деньги на излишний расход дров, при прогреве мавзолея из кирпича, а самое дорогое, вы тратите ВРЕМЯ! А ЗИМОЙ?
    4. Чтобы печь жила долго, топить её надо ПРАВИЛЬНО! Иначе:mad:. А это - ВРЕМЯ!
    Кручу верчу, запутать хочу! Это про Вас. А 40 С - это ни о чём, хотя бы 60 С.
    Вы про их другие проекты почитайте.
    Она зато легко позволяет очень быстро управлять банными режимами.
    На счёт удобства крышки. У меня внук, у которого всё нормально с генами, управляется с ней с 3,5 лет.
    А некоторые дяди со званиями и знаниями, не смогли, не топить правильно, ни управляться с крышкой.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пропустил важный пункт.
    Знаю только одного покупателя из Томска, который сделал щиток, при этом он сделал его слишком большим, предусмотрена обкладка плиткой. Даже не в курсе тянет ли его печь. Может, кто еще делал, не знаю. Несколько печей в Питерских краях обкладывал МишаМиша, забыл его ник. Я был, как обычно против. Всё!
    Банная печь КУТКИН, самодостаточна, ей не требуется щитков.
  10. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    Ну а все таки какая печь лучше? Куткин или Ферингер?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тут всё очень ПРОСТО! Читаете сайты обоих производителей, отзывы пользователей, фильтруете... и выбираете, что Вам больше по душе и для Вас это будет лучшая печь. Для нас чужая душа потемки, а свою лучше знаете. Вопросы можно задать в любой профильной теме, только большая просьба - не учить изготавливать банные печи.
  12. Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    А самое интересное что именно эта печь в разделе печей для сауны) странное выбрали сравнение
  13. Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    Сравнивайте тогда с Сочи.
  14. Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    Анатолий1988www
    Тогда сравнение не в Вашу пользу, вес печи от 135 до 155 и камня от 75 до 95 .
  15. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    Да я вроде ни кого и не пытался учить делать печи. Просто присматриваю печь для бани, по обоим производителям хорошие отзывы. Думал Вы как профессионал расскажите о плюсах и минусах печей, а на деле только про душу и потемки(
