Чем перекрыть крышу старого дома с "кукушкой"
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Валенсий, 03.02.16.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Чем лучше перекрыть крышу вот такого дома? Конструкция крыши меняться не будет. Варианты:
    1. Металлочерепица или профлист. Из минусов: много подрезки, нужно укладывать гидроизоляцию, набивать контррейку и обрешетку.
    2. Фальцевая кровля. Из минусов: это дорого? Готовая фальцевая точно дорого. А вот гнут ли сейчас вручную как раньше делали и где найти мастеров и материал?
    Может быть, был у кого-то подобный опыт? Что практичнее?
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Рассмотрите варианты с ондулином и гибкой черепицей
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    По поводу ондулина сомнения. Стоит примерно как профнастил. А между картоном и металлом выберу металл. :)
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я бы такой дом шифером или профлистом закрыл. Они менее требовательны к подготовке. Стропилка у вас наверняка перекошена, металлочерепица плохо ляжет, магкая скорее тоже.
    Фальцевая дороговато обойдется, особенно работа.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. М/ч более требовательна к качеству стропилки, чем профлист? Не очень понимаю разницы, ведь по сути тот же металл, только штамповка другая.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Металл тот же а посадка посложнее. Наверняка видели когда металлочерепица на некоторых домах как лоскутами лежит. Причин конечно несколько, но одна из причин - на неровной крыше сложнее посадить по замкам. На профлисте это так в глаза не бросается и если диагонали не идут, с профлистом не так поганенько смотрится как с м/ч.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, понял, о чём вы говорите. Вот на фото пример. Но это ещё не самый плохой вариант, видел и похуже.
    Но у меня по существующей стропилке и обрешётке будем класть гидроизоляцию, контррейку и обрешетку с шагом под м/ч. Это ведь создаст более качественную плоскость?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Отнюдь!
    Лопухастость мч следствие либо плохого проката. либо кривых и ленивых рук. При условии выравнивания 1-2 ниток доски на карнизе, коньке и переломах при равной неплоскостности мч дает менее определимую визуально дефектоскопию. По крайней мере монтерей, каскад неплоскостность не любит (видно хорошо). про квинту думаю почти как монтерей, а вот с кантри -хз. не клал. но он и на стандартной плоскости и сам по себе не подарок, так что прогноз не очень.
    а вот прогиб плоскости 1-2см на м даже на с -21 (более менее жестком конструктивно) по крайней мере мне виден сразу. и это очень бесит.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Гадать бесполезно. Вскроете крышу и уже будете править если потребуется. Может у вас там очень даже ничего. Металлочерепица конечно выигрышнее смотрится чем профлист.
  10. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    МЧ менее требовательна к плоскости кровли т. к. из-за формы проката глаз "замыливается", а на профлисте любые прогибы или вздутия будут видны из-за прямолинейности проката. А раз Вы будете все равно делать контробрешетку, то как раз и выровняете плоскость кровли. Я бы положил МЧ, по моему это более солидно.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Мда, сколько людей - столько и мнений.) Теперь осталось выбрать между м/ч или профлистом.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот вопрос-в каком состоянии у вас существующая деревянная часть? Она "живая"? Может оставить ее старую, а сэкономленные средства пустить на то чтоб сделать фальцем.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вроде "живая". Вот пара фотографий.
    Про фальц все пугают, что дорого, и нормальных мастеров не найдёшь. Говорят, нужно хороших спецов, чтобы крыша не начала течь в первую же весну. Хотя мне никак не верится в эти страшилки. У нас и в областном центре, и в малых городах и сёлах очень много новых фальцевых кровель наблюдаю. Вот только где мастера прячутся? Объявлений по таким кровлям нет почти. А м/ч и профлист каждый второй берётся крыть.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну вроде живая, хотя по фото трудно ставить диагноз. Вам виднее. Стропилку менять вы и не думали? Так? А то что пугают, так это от невежества. То что дорого, так считать нужно не сколько единовременно заплатишь, а сколько прослужит. Мастеров нужно искать. Так это всегда и во всем. Как любимую женщину, тоже нужно искать, так и своих мастеров нужно искать. Либо учиться самому делать. Объявлений нет, потому что задавили МЧешники кажущейся простотой и красивостью. И вообще менять ваше еще с виду более менее в приличном виде железо на МЧ...:no:. Или где то все же течет?
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Стропилку менять не собирался. Вроде нет необходимости, конструкция надежная.
    Крыша сейчас не течёт. Где подтекало, залатали. У нас сзади новый односкатный пристрой с временной крышей (на фото его не видно) - это основная причина для замены всей кровли.
