1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Металлический каркас в опилкобетоне. Как работает?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ArturAndreev, 03.02.16.
  1. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Здравствуйте уважаемые, форумчане. Есть желание построить одноэтажный дом с мансардой 5*9 м. Подскажите у кого есть опыт использования металлического каркаса и деревянных лесенок вместе. Как все это работает в монолитном опилкобетоне ?. Планирую использовать ленты и швеллеры по углам и деревянные лесенки через 1 метр. Спасибо.
  2. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Мне кажется, что лучше использовать какой-то один материал.
    А вот какой - большой вопрос.
    Я вот тоже мечусь между деревом и железом.
    Проблема в том, что проковырять дыру в стене опилкобетона не так сложно. а значит дверь металлическую ставить не обязательно :) Точнее - :(
    В итоге, хочется как-то укрепить стены. Пока склоняюсь к мысли купить сетку 100х100 (ячейки). сама сетка примерно 500х1000. диаметр прутка 3-4 мм. Все размеры в мм.
  3. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Спасибо
    Спасибо за ответ. Я не скажу что планирую строиться из опилкобетона, это только вариант один из. Разрываюсь между керамическими блоками, газоблоками и им самым опилкобетоном. Просто этот народный строитель Андрюха сагитировал своими видео на ютубе о своём доме. Да и дешевле раза в три получается. Есть возможность достать опилки бесплатно и металл, ленты штанги и тому подобное. Я понял вы не ожидаете особой прочности от строения? И еще как думаете мыши заведутся в таких стенах? И каким образом планируете использовать сетку?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @ArturAndreev, опилкобетон делают конструкционным, зачем там металл? :faq: Опилкобетон - это легкий бетон, который мало чем отличается от керамзитобетона, поэтому переживания на счет мышей излишни.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    по настоянию супруги в щитовой баньке с металлическим сварным каркасом весь низ закрыт оцинк. металл мелкой, штампованной сеткой. Крепление сетки по периметру осуществлял медной проволокой к оцинкованным сливам, Которые, в свою очередь, на заклепках крепятся к металлическому каркасу постройки обшитой проф-листом.
    Сетка очень грубая и колючая. Из тканой сетки изготовление аналога было бы легче и без болезненней.
    Для мышей такая конструкция недоступна (ихмо).
  6. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    один из мотивов использования металла - это если пруты сваривать между собой.
    У меня мотив - ежедневные землетрясения, раз 20 на дню. Огромные грузовики с песком по грунтовой дороге.
    Деревянный дом ходит ходуном.
    А как отнесется к этому опилкобетон - для меня большой вопрос.
    Мне думается, что опилкобетон очень хороший материал. Но я еще ни разу ничего из него не построил. использовал только в ремонте старых срубов.
    Раз у вас все халявное, кроме цемента, то в чем вопрос? :)
    прочности для того, что бы стояло и не развалилось - думаю достаточно, если хоть немного думать, при строительстве :)
    А вот от вскрытия - тут нужно мнение тех, кто хорошо в опилкобетоне разбирается.
    секту использовать хотел, так как ее используют в железобетонных конструкциях. - для армирования, и что бы надо было возиться, хоть немного, что бы проникнуть внутрь стены.
    Про мышей - тоже большой вопрос. Я Андрюхе его задавал, но он мне не ответил, напишите и вы ему, может когда много вопросов - ответит.
    В деревянном доме в углах я залил мышиные проходы опилкобетоном, но экспериментировать не стал, и армировал его металлической проволокой.
    Вопросы про опилкобетон и мышей еще где-то задавал, но пока тихо, ответов нет.
    На вскидку, кажется, что он не вкусный и они его грызть не будут.
    Тем более, что обычно мыши проникают по углам из подвала, где есть щели, а потом уже выгрызают самые слабые места конструкции.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Извиняйте - весь низ, это вся площадь пола, а не вертикальный периметр.
  8. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Я не про ваш низ писал :)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Я только про свой. За частую читаю только первый пост старт-топика не более.
  10. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Про использовать один материал, если использовать железо, то не соображу как обустроить ту же опалубку. С деревянными лесенками, все просто на соморезах, залил, переставил. А как это все провернуть с швеллерами и лентами не могу сообразить. Может у вас есть какие то мысли?
  11. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
  12. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Наверное только сваркой. сложности с швеллерами (вы же как стойки хотите их использовать), как бы они не упали, пока заливаете. Можно попробовать их подкопать, если длины хватает.
    Если только ленты, так можно было бы и проволокой связать.
    А швеллера пустить на лаги пола и потолка. если хватает длины.
    или на фундамент.
    не написали же какого размера швеллера. трудно рассуждать
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В деревянном, а тем более каркасном или СИП доме, дырку в стене сделать в разы проще. Однако обычно воруют либо через дверь, либо через окно.
  14. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Дикари-сс ...:)
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Делайте нормально, чтобы ниже 2 этажа никаких каркасов и сип не было ! Тяжелые дома и каменные стены незаслуженно забываются !
