1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Слово Четвёртое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 03.02.16.
  1. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Полтора месяца пропустил, а у Сереги оказывается уже стройка в разгаре:aga:
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я смотрю, аватарку чаще меняешь...:aga:
  3. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    я в поиске:aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двусторонний. Почему пробник то...Оказалось,что винтом он весь. Ни одного ровного места. Основу сдедал, решил оставить. Вроде усилил и вытянул все. Во всяком случае угломер показывает от 89.9 до 90.1.:) А сам упор сделаю из 12мм фанеры. Поэтому вопрос...Чем фанеру обработать, чтобы скользило лучше? :) Наверное шлифануть надо сначала?
    Вот как то так веселенько получилось..:)Еще ребра жесткости не надо добавлять? На заднем плане родной упор. Точнее, на фоне этого, упорчик..:)
  5. Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Кумертау
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    На выходных этот же вопрос задавал. В ответах - от парафиновой свечки до паркетного лака. Сам ещё не определился.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что за угломер? А я не видел, а покажите...
    Воском? :|::|: Парафином? :faq:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Читал. Есть льняное масло. Думаю, может им...А может и не заморачиваться. Упор же, не стол.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вроде ламинат по фото. От смолы, периодически соляркой протирать и всё.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ламинат на основном каркасе силовом. Еще будут пластины упора. Мне же нужно, чтобы раздвигались половинки и одну из них чтобы можно немного вперед выдвигать. Кромку обрабатывать чтобы.
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    На контактный клей тонкий лист (я клеил 0,7 мм) текстолита или гетинакса.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А как он клеится, если его клеить, например к простой фанере?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не знаю...:)
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Может мастика для паркета? Помнится что полы натертые мастикой были ощутимо более скользкими по сравнению с покрытыми паркетным лаком, на них действительно можно было навернуться.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нашел вариант - один из слоев ламината снимается фрезером, потом клеится к чему хошь-деревянному, но, по моему, это очень трудоемко, какую-то приспособу делать надо...
    Я нашел 15 мм. лпминированую фанеру, но не саморезы же мне сажать.
