Дымоход для пеллетного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ID915806, 03.02.16.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Всем привет.
    У меня планируется котельная в доме (выделена синим прямоугольником на плане). Хочу установить в котельной пеллетный котел Валдай 22 ма2.
    Есть возможные места выхода дымохода (через стену, выделены красным). Но приоритетным является выход по длинной стороне, так как по другому тяжело спланировать котельную.
    По дымоходу планирую крашенный в коричневый цвет (8016 или 8017) сэндвич, диаметром 150 мм. Свесы с торца здания 40 см, свесы со ската - 60 см от стены в проекции
    Выбираю между "вулкан" и "эталон".
    Посылал на просчет дымохода, в итоге:
    - кто-то считает что нужны растяжки если трубу делать прямой
    - кто-то считает что не нужны
    - кто-то советует загнуть дымоход ближе к коньку
    Посоветуйте, как лучше всего сделать дымоход? Изогнутый дымоход к коньку - не нравиться чисто по эстетическим причинам.
    Сметы (извиняюсь за качество одной из смет - но так уже прислали):
  2. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    День добрый тоже проблема актуальная для меня, приобрел такой же котел и ломаю голову как сделать дымоход. Но у Вас проще я бы не ломал голову с лишними изгибами и сделал ровную, тем более высота после кровли не такая критичная, и использовал не растяжки, а хомут с одной лучше двумя жесткими штангами покрашенных в цвет кровли. Что нибудь вроде подобного.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @aspet13, вот что мне ответили на просьбу оценить возможность установки дымохода без растяжек:
    " Труба выше кровли будет примерно 2,5 - 3м. Можно конечно попробовать без растяжек, но лучше установить."
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Да я не против растяжек, просто мне их крепить реально (по эстетическим соображениям) некуда поэтому и предлагаю жесткий хомут на двух штангах, проверенно у отца стоит четыре года, высота трубы от кровли 2.7 м. Держит, Снег зимой с крыши не сносит трубу, каких либо снегоуловителей не стоит. Жаль не могу сфоткать, живет далековато.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @aspet13, спасибо. Вы имеете ввиду, что штанги можно крепить к свесам?
  6. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Мы крепили чуть ниже конька, сквозь кровлю кровельными саморезами к обрешетке. Но нужно смотреть по месту и искать все же оптимальный вариант исходя из каждого конкретного случая. Примерно так.
  7. mgeso
    mgeso
    mgeso
    Как вариант котел бракованный или недоработаный.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @mgeso, что вы хотели сказать?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @FBokov,
    На правой смете нет толщин металлов в сендвиче.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Теплов и Сухов, я обсуждал с монтажниками и мне сказали что для пеллетного котла нет смысла гнаться за толщиной и можно взять стандартную. Какое у вас мнение? Какая толщина будет оптимальная?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не толщина оптимальная, а марка стали! 310_0.5 классика, остальные варианты, компромисс в той или иной степени.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно, толщина металла вторична... важнее марка стали. @Теплов и Сухов, Вы не ошиблись в классике? Раньше у Вас другой был приоритет ;)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ошибся, конечно 316_0.5. Спасибо.
  14. savemail
    savemail
    savemail
    Добрый день
    Очень нужна консультацию по реализации дымохода отопления для пелетного котла.
    Входные данные следующие:
    Дачный дом: подвал 2 уровня\этажа, два этажа и мансардный этаж общей площадью не более 180 м2.
    В доме отсутствует подготовленное место под дымоход.
    Винтовая лестница построенная вокруг цельной трубы внешним диаметром 22 см., проходящей через все этажи кроме мансардного. Общая длинна трубы около 10 м. Ширина стенок в районе 2-3 мм.
    Что планируется для организации отопления:
    -Установка пелетенного котла (Выбор сделан: ввиду высокого КПД, возможность некоторое время работать автономно; низкая температура выхлопных газов!, не требует разрешений)
    -Организовать дымоход через трубу винтовой лестницы.
    Собственно вопросы следующие:
    1. Возможно ли организовать дымоход через такую трубу, с установкой котла в нижнем подвале с врезкой в трубу? 2. Какие работы\материалы для этого потребуются?
    3. Если 1-й вариант по каким то причинам не реализуем (техническим или по пожаробезопасности), то возможно ли провести внутри данной трубы специализированную трубу? (к примеру размер газоотводной трубы у котлов kiturami 150 мм, то есть меньше диаметра имеющейся трубы.)
    4. Если оба варианта не "проходные" то хочется понимать почему?
    Что надо предусмотреть при выполнении этих работ?
    Спасибо 20160716_111856.jpg 20160716_111700.jpg 20160716_111532.jpg 20160716_111844.jpg
  15. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ни в коем случае. Категорически нет. Крайне пожароопасно.
